Температурна разлика
- ewgeny
Искам да поптам знае ли някой дали има разлика когато изпарителя има температура 10 и 80 градуса, и ако има каква е тя!
aaleks
при 10 изпарението е "слабо" а при 80 е "силно", по трудно е да се подържа 10 градуса на изпарителя през лято или зима, а 80 градуса чрез "парното" не е проблем и затова се гласи да работи нормално при 80-90 градуса
ps При 10 градуса и двигателя не е изчислен да работи нормално
