Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
dj_xclusive
- Регистриран: 28 фев 2008, 21:33
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 tddi
- Местоположение: Plovdiv
Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Последна промяна от dj_xclusive на 14 апр 2008, 16:27, променено общо 1 път.
dj_xclusive
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
На алармата имаш сигнален свето диод , когато той мига тя е врежим на охрана.Натисни дистанционното да сработи алармата -вратите не се заключват и отвори една от вратите , ако лампата в купето светне и алармата почне да писка -проблема е в модула за заключване на шоф. врата.Ако диода не мига и алармата не сработи -проблема е в алармата, понякога ги свързват да работят заедно, виж да се отстрани проблема в сервиз.
dj_xclusive
dj_xclusive
stelian101
- Регистриран: 26 авг 2007, 09:57
- Модел на автомобила: ford focus
Re: Проблем с цантралното на Фокус
Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
Последна промяна от stelian101 на 14 мар 2008, 14:07, променено общо 1 път.
dj_xclusive
И при мен са здрави.Още незнам кво е щото не сам я карал да я правят ама в магазина на мото-пфое казаха че ставало вапрос за много пари,ама не ми са вярва !!!
Казаха ми че има реле и централа на централното според мен ще е едно от двете,но не ги знам къде се намират,някои ако знае да казва-ще ми е от полза
stelian101
- debug
Модулът на централното е под жабката в ляво. Жабката трябва да се свали, за да го видите. Намира се отгоре на ЕКУ-то, с лилаво-розов етикет е и върху него пише Siemens.
stelian101
А как да проверя дали е от него ?
- debug
Свали си ръководството за Фокус от http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=2298 и прочети как се извършва диагностика на тази система. Разделена е на пасивна - централно без аларма и активна - централно с аларма.
stelian101
Колега много благодаря за инфото.
slinkara
- Регистриран: 29 мар 2008, 20:50
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tdi
Re: Проблем с цантралното на Фокус.РЕШЕН!!!
Здрасти,искам да попитам дали този проблем е решен от някой,че аз го имам абсолютно същтия.Свалих сервизното ръководство.Проверих ЕКУ-то но не виждам възможна причина за проблема ми.dj_xclusive написа:Все едно го няма.Всички врати се заключват само по отделно,в смисъл връткаш ключа на предна и се заключва само предна.Не искат да се заключват и с дистанционното, не издават никакви звуци.Общо взето никви признаци че има централно!!! Какво да правя или поне как мога да разбера от какво идва проблема??? Иначе бушоните са здрави само има едно по голямо при бушоните ама незнам как да го меря .
Колега посети ли сервиза им вече?Каква ти беше диагнозата?Относно качестовото и цената какво ти е мнението.При мен се появи същтия проблем и мисля,че и аз ще се наложи да ги посетя в скоро време.stelian101 написа:Аз се обадих в мото-пфое и ме записаха за понеделник да видим от какво е, ходих и при един приятел дето поставя аларми но и той не можа да го оправи.
dj_xclusive
Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
slinkara
Мерси много.Найстина това беше проблема.Спести ми много мъки и неволи.dj_xclusive написа:Бушоните под кормилото нали ги знаеш.Има два болта дето ги даржат всичките бушони,развива6 ги сваляш цялата кора с бушоните и обращаш.Като я обарнеш ще видиш буксите за бушоните,между тях е бушона за централното!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 18 госта
