Проблеми с АГУ на Форд Фокус пълна инжекция
stript
Регистриран: 28 фев 2008, 21:48
Модел на автомобила: Ford focus
Мнение от stript » 28 фев 2008, 21:55
Здравейте на всички!
Имам следният проблем:От 1 седмица сложих газова уредба на моя форд фокус производство 99 година 1.6 пълен инжекцион, модел на газовата уредба - бардолини. При натоварване на автомобила стрелката на температурата отива в червената зона, а при преминаване на бензин за около 10 секунди се враща в нормалното си положение. Пробвах какво ли не, но явно дава някаква грешка по компютъра и не знам какво да правя сега. ако някой има или е имал сащият проблем и знае как да помогне моля да отговори.
мерси предварително.
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Мнение от schrack » 29 фев 2008, 09:03
Отиди при майстора да ти смени компа и да пробвате пак дали ще ти дига температура ако не явно има неправилен монтаж иначе като системи са добри.... :wink: ..............на каква цена ти излезе всичко със монтажа.........
mugurdi4
Регистриран: 23 фев 2005, 19:33
Модел на автомобила: EX-Ford Escort 1.6L-80PS/5800rpm;125Nm/3000rpm LPG '84
Ford Fiesta 1.4LPG '11
Местоположение: София,България
Мнение от mugurdi4 » 29 фев 2008, 10:41
А перката включва ли се? :roll:
Създаден да бъде
FORD!
stript
Мнение от stript » 29 фев 2008, 11:14
значи сменихме 3 пати компютъра и пак загрява..... явно друг е проблема, а относно перката да включва се даже и 2рата й степен.... нз ваобще какво да правя.....но промяна в нивото на температурата няма....има друго нещо загрява само когато е натоварване на нанагорнище и т.н. В момента в който си махнеш крака от газта за 10 секунди се нормализира нивото и после пак..... давайте идеи че вече не знам какво да правя.....
stript
Мнение от stript » 29 фев 2008, 11:15
ми цената със 40 литрова бутилка пълна инжекция излезе около 1200 лв.... но като не работи как тряя.... :(
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 29 фев 2008, 18:32
Малко напосоки стрелям, колата има ли мощност на газ? На обикновените уредби се появява този ефект като е бедна сместта - занижена мощност и прегряване. Накарай майстора да промени настройките на инжекциона
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 29 фев 2008, 18:51
Подкрепям Атанас нямаш правилно дозиране газ-въздух.Като я качи майстора на тестера кави са параметрите там се вижда всичко.Виж ламбда сондата.
stript
Мнение от stript » 29 фев 2008, 19:44
Значи мощноста на колата е на 6 няма никви ядове с нея. даже както се казва върви повече на газ от колкото на бензин..... това няма нищо общо с обикновените уредби, тази е инжекцион и хората правиха много настройки на обороти ала бала . но проблема със загряването си остава.... :( просто някой ако му се е случвало а каже или поне ако си е слагал газова уредба на същият модел фокус да каже каде....
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 29 фев 2008, 22:11
Знаем, че е инжекцион, не пасем люцерна. Проблема не е в колата, а в майсторите.
Нещо не го правят като хората. Още да си играят. Хващам се на бас, че са заложили настройки каквито правят на бакшишите с опелите
и те пускат по пързалката. Натискай ги да си свършат работата, ако не да свалят уредбата и да ти връщат парите.
Фордовете от тези години са с доста "чувствителни" към прегряване клапани, предполаам го знаеш... да не се наложи да сменяш клапани.
После така наречените "майстори" ще си погледнат към небето и ще кажат: Ми тва е форд, кво очакваш от него?
schrack
Мнение от schrack » 01 мар 2008, 08:21
Ако са я притупали на бързо може да са бутнали някой кабел или нещо си сега да е така аз вчера слагах на една лагуна но досега не съм имал такъв проблем колега явно нещо става обърквация :?
stript
Мнение от stript » 01 мар 2008, 21:17
добре в такъв случай кажете каде са инстинските майстори и ще ида при тях и там ще си сложа газовата уредба. ще ми върнат парите просто ми кажете каде има свестни майстори които като направят колата ми да знам че ще варви без проблеми и ядове с нея няма да имам....
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 02 мар 2008, 09:57
Не е зле да кажеш от къде си.
stript
Мнение от stript » 02 мар 2008, 12:33
От Монтана съм, но това не мисля че е от голямо значение просто искам да си оправя колата. Става въпрос за фокус не за мондео или фиеста . явно електрониката е савсем друга и просто ако можете кажете каде има свестни майстори да ида и да си сложа там газова уредба с която ще знам че проблеми няма да имам....
yorgo
Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
Местоположение: SEVLIEVO
Мнение от yorgo » 02 мар 2008, 18:28
stript написа:От Монтана съм, но това не мисля че е от голямо значение просто искам да си оправя колата. Става въпрос за фокус не за мондео или фиеста . явно електрониката е савсем друга и просто ако можете кажете каде има свестни майстори да ида и да си сложа там газова уредба с която ще знам че проблеми няма да имам....
В Ловеч има свестен майстор
stript
Мнение от stript » 03 мар 2008, 16:47
Добре ама на теб сложена ли ти е газова уредба на фокуса? дай координати на тия майстори ако наистина са добри до ловеч ще отида ако трябва. просто дай телефон адрес нещо....
yorgo
Мнение от yorgo » 03 мар 2008, 19:32
stript написа:Добре ама на теб сложена ли ти е газова уредба на фокуса? дай координати на тия майстори ако наистина са добри до ловеч ще отида ако трябва. просто дай телефон адрес нещо....
на мен ми сложиха метанов инжекцион и съм много доволен.
mishone7467
Регистриран: 17 окт 2011, 20:34
Модел на автомобила: fokus 1.8
Re: Проблеми с АГУ на Форд Фокус пълна инжекция
Мнение от mishone7467 » 01 мар 2012, 22:04
I pri men se polu4i taka,neznam kakwo da prawq,pomognete da se sprwq s problema
Писането на кирилица е задължително !
whaaazp
Регистриран: 14 юни 2008, 02:24
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 07 мар 2012, 13:38
Със смяна на изпарител най-вероятно...
mishone7467
Мнение от mishone7467 » 08 мар 2012, 20:15
И при мен стана същия проблем колега,ако си открил от къде идва проблема сподели,и аз се видях в чудо.Всички майстори се чудят,даже и газаджията,при закачане за тест не дава грешка ПОМАГАЙТЕ.
sierr4otoo
Регистриран: 23 яну 2011, 17:55
Модел на автомобила: Sierra 1,6 GL
Мнение от sierr4otoo » 08 мар 2012, 21:51
Ако си сигурен че след като е прегряла и пуснеш педала на газта стрелката на температурата се връща в нормално положение за 10 сек. това одначава че вероятно мотора не е загрял а нещо лъже системите че е загрял.Това не е невъзможно да се случи при свързването на уредбата.Едно от нещата които газовия инж. ползва е + от контакт но зависи от къде ще го вземат че може и ядове да създаде.Не може двигателя да истине за 10 сек. ако наистина е прегрял.
