Загряват накладките на едното колело!?! Явно задържат!
Moriarti
- Регистриран: 15 яну 2008, 18:00
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8TD Combi
- Местоположение: Перник
Онзи ден попаднах в задръстване и когато малко се раздвижих забелязах,че предна лява гума леко изпушва. Когато спрях видях,че колелото беше ужасно загряло и миришеше силно на феродо. Раздвижих колата назад и напред, и ми стана ясно,че накладките сериозно задържат(в задръстването не бях обърнал внимание). Оставих колата и реших,че сутринта ще разрешавам проблема, но тогава за моя изненада всичко си беше станало отново на ред. Все пак разгледах колелото и не забелязах нищо нередно,освен че беше сменявана тръбичката от помпата до апаратчето и извивките и не бяха съвсем оргинални(карам колата десетина хиляди километра и не я бях разглеждал основно). Ще се радвам,ако някой ми даде уместно предположение на какво се дължи този дефект! За сега всичко с колата е норлно и няма да я пипам, но щом се случи веднъж вероятно ще се повтори:(. Предварително благодаря за съветите!!!:)
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: Загряват накладките на едното колело!?! Явно задържат!
Точно така,затова свали апарата махни маншона почисти и смажи цилиндърчето , ако има омасляване смени уплътнението.
jorks
- Регистриран: 19 мар 2008, 07:43
- Модел на автомобила: puma
Привет, аз имам същия проблем но на двете колела. Разликата обаче тук е че са раздвижени цилиндерчетата, също тека са сменени накладки и дискве (феродо). При мен както си карам и като припомпвам спирачката няколко пъти (докато спирам) накладките ми затягат за диска и няма отпускане. Несъм много компетентен и ако не се изразявам неточно моля да ме извините, регистрирах се тук точно заради тоя проблем, от няколко месеца карам ФОРД ПУМА 1.7 1998 г. и покраи тия проблеми немога да му се порадвам като хората. Надявам се че ще получа помощ от вас понеже на няколко маистора я водих и всички гледат опулено, иска ми се да я закарам до София примерно но това затягане не знам каде ще ме остави.
Благодаря ВИ !!!
Благодаря ВИ !!!
brambarov
- Регистриран: 20 мар 2008, 10:44
- Модел на автомобила: Ford Orion 1.6i 16v
Ако цилиндърчетата се движат нормално ,проблема навярно е в спирачните маркучи .Външно може да изглеждат добре , но вътре са стеснени и не пропускат течност в обратна посока.
jorks
Според преценка на маистора ми само един от маркучите не е работел както трябва и само него е сменил, интересното е че това като се случи беше провокирано от рязкото ми набиване на спирачки пред един спящ полицаи. Самнението му е в помпата но по неговата логика (колкото и правилна и неправилна да е) аз смених почти всичко по спирачната ми ситема. Помпата струва в порядака на 150-180 евро което си е солидна ивестиция след като смених доста неща по нея имаики в предвид и двата ппредни амортисьори.
g.taskov
Дръж натиснат педала на спирачката около минута нормално ,ако педала не потъва помпата е добре, ако потъва гумичките вътре не държат добре и през тях минава налягането назад.На спирачните апарати има водачи там трябва да бъде чисто от мърсотия и кал и дасе движат лесно .Ци линдърчетата трябва да са чисти без наранявания и язви от корозия и смазани и смени и другия маркуч.Като изпълниш тези препоръки няма откакво друго да имаш проблем.
jorks
Направих това което ме посъветва, педала не отпуска а точно обратното затяга. Тея дни имам уговорка с маистора на които си вода колата и ще му принтирам преди това за да се запознае с това което е написано. Ако се опита да ме обори за тая теза че щом педала не връща значи помпата е добре с какви доводи да му говора ? Ще бъде интересно понеже ми писна от разбирачи (маистора е свестен но това не го прави добър професионалист).g.taskov написа:Дръж натиснат педала на спирачката около минута нормално ,ако педала не потъва помпата е добре, ако потъва гумичките вътре не държат добре и през тях минава налягането назад.На спирачните апарати има водачи там трябва да бъде чисто от мърсотия и кал и дасе движат лесно .Ци линдърчетата трябва да са чисти без наранявания и язви от корозия и смазани и смени и другия маркуч.Като изпълниш тези препоръки няма откакво друго да имаш проблем.
ivo_63
Мисля , че искаш да кажеш , че ти загряват дисковете колега нали ?имах същия проблем , но на опела си.Това загряване яко - сервиз и почистване на водачите.За една година - 3 пъти и накрая резултата смяна предни лагери - опекоха се!А после гледам - нов супорт /цял/ 40 лв., а аз дадох 3 пъти по 20 лв за раздвижване и смазване на водачите +100 кинта за нови лагери.Таке че колега - провери колко ти струва супорта, ако е дебело разглобяваш стария и лъскаш водачите с специална смазка.Ама лагерите ако заминат - става зле.
има и втори вариант- има разпределител за усилието между предни и задни колела, както знаем автомобила спира предимно с предните , обаче ако се скапе разпределителя остава тотално на предни спирачки и греят яко.Така че ако ти блокират супортите - трябва да ти е задържало колелото - можеш да видиш лесно - дай газ на 2 скорост и пусни по инерция - колата ако забие муцуна- супорт е, ако не забие - разпределителя е.Може и на крик да завъртиш колелото ама и в движение се усеща особено в лек наклон нагоре - направо не стига времето да включиш 3 скорост.
jorks
УЖАСССС !! Вчера си взех колата от маистор и според него колата има проблем със хидравличната помпа. Някои може ли да ми каже в северозапдна БГ къде мога да намера приличен маистор за да погледне отново всичко, софия ми е далечко а с това затягане направо си ме е шубе да предприема такова патуване.Сега не затягат толкова но се е загубила инерцията на педала и като набия спирачки не спира плавно а тека се получава че независимо колко силно е натиснат се вклучва и ABS. Имам и един въпрос - КАКВО ОБЩО ИМА ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА СЪС ЗАТЯГАНЕТО НА СПРИРАЧКИТЕ И ДАЛИ ХИДРАВЛИЧНАТА ПОМПА НА ДРУГ МОДЕЛ ФОРД СТАВА ЗА МОЯТА ПУМА ???
Благодаря ВИ !!
Благодаря ВИ !!
ivo_63
направи теста колега и кажи , че е супорта или разпределителя, а хидравликата на волана не знам ка има нещо общо със спирачките.
Peet
Не стана ясно дали си проверил спирачните маркучи към всяко колело.Имай пред вид,че външно на маркуча не личи да е повреден-просто се разслоява вътре и работи като клапа-пуска налягането към цилиндърчето при натиск, но не позмволява да се върне обратно течността след пускане на педала. Относно т.нар. разпределител на налягането той по-скоро намаля притока на спирачна течност(съответно и налягането) към задните колела при спиране, особено при рязко спиране, без да променя налягането към предните.
- S_C
Едно интересно нещо не знам дали сте го забелязали...става топло и започват проблемите със спирачките.Като колите каращи предимно градско са засегнати повече.
Това на никаква мисъл ли не ви навежда?
Ами аз карам изключително градско и нямам никакъв проблем със загряване на спирачките, нито зимата нито лятото.
Това на каква мисъл ви навежда?
Ами на 2 двулитровки лично за мен ама утре вечер на домашноHACKO написа:Това на каква мисъл ви навежда?
- S_C
Ха...това за двулитровките е ценно...
Ама имах предвид друго...като напримр несменяна от балканската война спирачна течност,надишала се доволно с вода,която сега много лесно завира в жегите (особено на градско каране) и от това задъжат спирачките....
Сменена спирачна течност
На 4-те колелета нови накладки
Сменено задно ляво спирачно цилиндърче
МП и СБА викат че спирачките са ми ОК
Некви оплаквания?
S_C, вземай една халба и идвай да морим бирите довечера ... неам халби да му ба майката баси
Спирачките не блокирват от това че е кипнала спирачаната течност защото се е хидратирала с времето.
Просто се намалява тяхната ефективност, а недай си боже продължително спускане на спирачки с дърта спирачна течност
Некви оплаквания?
