ескорт 93г не пали?
miroo_76
- Регистриран: 26 мар 2008, 17:30
- Модел на автомобила: eskort 1,6 93
ескорт 93г не пали?
здравейте на всичкир
имам проблем с моя форд ескорт 1,6 93г, не иска да палир изобщо не завърта стартера, дали е от него или проблема може да е и другаде
благодаря ви предварително
- dimbatami
- Регистриран: 31 яну 2007, 20:38
- Модел на автомобила: Orion 1.8EFI 16V 105конйе и мондео 1.8 tdi 90 конйе
- Местоположение: ПЛЕВЕН
Re: ескорт 93г не пали?
Ми какъв ти е двигателядали
Ми имашли ток изобщо и дали не ти се е развалил стартера да и повече инфо то така как да ти помогне човек
miroo_76
ами двигателя е 1,6 16 клапана, ток има пробвах и с друг акумолатор
- dimbatami
Ако има ток и ти светят лампите на таблото то като въртиш ключа чувалисе едно щтракане
Тоест като завъртиш ключът кокво се чува
miroo_76
всичко свети
, да чува се едно щрак и до там, не иска да завърти
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Сваляй стартера и го ремонтирай сам(огледай всички кабелни връзки по него) или ходи на майстор.
Ако няма къде да отидеш, ела на себе си!
miroo_76
благодаря, ще пробвам, дано да е от него
- dimbatami
мдаа познато стартера е приготви се за нов шалтер и нови втулки
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 92 госта
