Различни предни тампони
Todor
Регистриран: 28 окт 2005, 09:58
Модел на автомобила: Ford mondeo 1996
Мнение от Todor » 28 мар 2008, 21:21
:?: Форда ми - Мондео 1,8td 1996г., от известно време при спиране взе пак да тегли на дясно. Два пъти съм сменял заден десен тампон на предният десен носач, оправя се за известно време (5-6 месеца), и после отново. Даже единият го взех от Мото Пфое. Днес отново реших да го сменям и забелязах, че 3-те други тампона (на левият носач и предният на десният), са еднасви - с диаметър около 47mm, а този - задният на десния носач, е с диаметър около 60mm. Това нормално ли е? Колата съм я купил от Австрия. И ако го сменя с такъв с диаметър 47mm с преходна втулка, дали ще си реша проблема?
Re: Различни предни тампони
Мнение от mrdds » 29 мар 2008, 11:34
носача ти е сменен
Има един модел носачи,които са с малко по тесни тампони.Те се монтират също като другите,тоест оригинални са си и двата размера,просто ако през годините вместо тампони са сменили цял носач ,а той е от новото производство върви вече с тесен тампон.
Това го разбрах като сменях моите,в магазина ми дадоха и двата размера и ми казах да върна излишните,защото често ставали такива работи.
Между другото тесните тампони са с няколко лв. по евтини.
Незнам само за тегленето на страни дали не оказва влияние разликата в тампоните на единия и другия носач. *072*
А сигурен ли си,че някое колело не задържа по-рано от другото ,това също е предпоставака за дърпане на страна при спиране.
g.taskov
Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Мнение от g.taskov » 29 мар 2008, 17:05
Колега, не се притеснявай от 1997г. почват да монтират носачи с едната селенова втулка усилена , от това не ти носи проблема е другаде.
Todor
Мнение от Todor » 29 мар 2008, 18:14
Колеги, да ви попитам- имам книга за форд мондео и там пише, че от 1997г. предната втулка(селенова) на предният носач е с по-голям диаметър от задната, а при мен е обратно-задната е по-голяма от предната? Да не са разменени носачите? Изтеглих и от интернет Haynes Manuals - Ford Mondeo, и там има снимка на носача. Там е дадена стрелка 5, и както си го превеждам - това е отпред на автомобила, то ест, това е посоката на движение. А при мен носача е обратно, широката част на носача с ръбовете от долу дето се виждат, са от зад (позиции 1 и 2 ми се явяват отзад на движението, към задницата). Така ли трябва да бъде или нещо е сгрешено при монтажа?
преден носач
g.taskov
Мнение от g.taskov » 29 мар 2008, 21:25
Колега не се панирай единия носач е от стар модел другият е от нов модел, точно така трябва да бъде карай спокойно , ако са здрави.
Любо
Мнение от Любо » 30 мар 2008, 22:47
Бе с два различни носача ми е странно. Аз бих сменил поне единия, а най-добре и двата, за да уеднаквя предницата и после да търся причина за носенето. Иначе където и да ида "масторите" ще разправят, че е от различните носачи.
g.taskov
Мнение от g.taskov » 31 мар 2008, 11:29
Значи толкова са и майстори! Геометричните точки и при двата носача са едни и същи.Но ти решаваш.
Мнение от paci » 31 мар 2008, 12:13
g.taskov написа:Геометричните точки и при двата носача са едни и същи.
А тампоните различни. Количеството материал което носи натоварването различно.
Щом са променили размерите са имали нещо в предвид.
Чудно ми е как при ускорение няма ядове.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 16 госта
