нечувствителен педал на газта + заглъхване
parmapar
Регистриран: 03 фев 2007, 22:52
Модел на автомобила: ford eskort 1.6 16v
Мнение от parmapar » 02 апр 2008, 13:41
Здравейте! Имам едно въпросче за собствениците на ескорт 1,6 зетек. Имали ли сте оплакване като следното: нечувствителен педал на газта и заглъхване при подаване на газ до към 1500 оборота? След 1500 оборота няма никакав проблем, но педала на газта ми реагира от средата на хода си. Четох в форума да си почиста този MAF сензор. Аз не можах да го почиста тай като нямам време, но откачих буксата и я закачих пак няколко пати и проблема със заглъхването се поуправи (преди ми заглъхваша на по-високи обороти от сега), но проблема с безчувствената газ си остана. Съмнявам се да ми суче въздух от някъде след MAF-а, и бих искал ако някои знае характерни места за неплътности да ги сподели с мене за да ми спести разглобяването на цялата смукателна система. Искам да го оправя защото това е потенциална заплаха за моя джоп (при повече отваряне на дросела - повече гориво влиза и от там по-голям разход :cry: ). Благодря предварително!
Re: нечувствителен педал на газта + заглъхване
Мнение от mrdds » 02 апр 2008, 23:35
Потенциометъра на дроселовата клапа...?
Но първо започни със стабилно почистване на Мафа, въздушния филтър, ресет на ЕКУ-то и после ще си мислим още филми.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 44 госта
