не ми включва вентилатора!!
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Скоро установих ,че вентилатора на ескорта ми не включва,колкото и да загрее.Явно датчика за температурата е сдал багажа.Знае ли някой колко струва такъв и дали може да се ползва 2-ра ръка?А как мога да проверя дали наистина е повреден?
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Re: не ми включва вентилатора!!
На първо място провери предпазителя ако е здрав разкачи датчика и дай кабелите на късо ако перката заработи значи е от датчика.Другото което остава е релето което се управлява от датчика -но не съм сигурен дали съществува такова при ескорта....няма проблем да ползуваш 2-ра употреба датчик... дано съм ти бил полезен-успех
- Zi
- Регистриран: 15 дек 2005, 00:33
- Модел на автомобила: Nissan 100nx
- Местоположение: Пазарджик/Пловдив
Най-вероятно датчика ти е отишъл и според мен. Колегата maxpoint ти е обяснил как най-лесно се проверява. Ама от втора употреба датчик няма смисъл според мене, т.к. нов ти е 10-15 лв. Само гледай да си вземеш датчик с твоя цвят, защото едните включват перката при по-малка температура(мисля, че бяха със син корпус) и другите за по-голяма температура( с кафяв).
Ex. Escort 1.4i 92`CVHКучетата си лаят, Форда си върви!!!
- trayan
- Регистриран: 21 ное 2007, 10:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6i Zetec 16V '97 Hatch Back
- Местоположение: Русе
днес си купих такъв датчик. В Мото Пфое цената му е 39.17 лв.
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
другия вариант е постоянно да се върти перката
най евтиният
- madboy
Тц, най-евтиният вариант е да не кара колата.[RS]Coswort написа:другия вариант е постоянно да се върти перкатанай евтиният
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
- peshaka
- Регистриран: 20 апр 2008, 11:05
- Модел на автомобила: "89 Fiesta Mk3 1.3 mono J6B с АГУ
"88 Isuzu Trooper 2.2TD
"95 BMW e36 318tds - Местоположение: София
имам същия проблем на фиестата,смених датчика (25лв) и разлика никаквам отново не включва,май ще я правя да се включва с ключе от таблото
- trayan
А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик?
- peshaka
правилния съм сменил но новия е бил дефектн сега сложих 3ти и завъртяtrayan написа:А сигурен ли си, че си сменил правилния датчик?
- trayan
Датчици купувам само от Мото Пфое. Цената не е много по-висока и мисля, че са по-качествени.
cigane
- Регистриран: 28 авг 2008, 23:01
- Модел на автомобила: fiesta
Сигнала е така проектиран, че при повреда в датчика, вентилатора да се включва винаги.. за всеки случай, така че виж някой бущон или реле..Някои модели са проектирани да включват вентилатор чак след 90 градуса, можеш да провериш самия вентилатор като извадиш куплунга на датчика-той трябва да завърти
