Съвет за лети джанти
- maxpoint
- Регистриран: 30 юли 2007, 14:11
- Модел на автомобила: Черният лебед и бялата лястовица....
Явно не мога да си намеря втора ръка джанти а се отложи и пътуването ми до Германия от където си бях наумил да закупя джанти та каква марка бихте ми препоръчали...нищо не разбирам от лети джанти...до сега съм разглеждал- DEZENT AEZ DOTZ стават ли или да гледам други
- cossy
Re: Съвет за лети джанти
Немски са, achkob e с Dotz до колкото си спомням и точно защото са немски си ги беше купил
До колкото знам не ги е кривил до сега, обаче вероятно ще ти трябват втулки ако няма с твоя централен отвор, може да се наложи и гайките да смениш, зависи си от джантата
В мотоексперта имат каталози на Dotz и на доста други марки, поне модел можеш да си харесаш
- maxpoint
Много благодарско Коси ще ги разгледам....Тези които гледах са с централен отвор 70.1мм а при мен е 63.3мм но в комплекта си има втулки и гайки но много .малко са моделите 5х108
