Проблем + надуване на турбото (дизел)
- Huku
- Регистриран: 29 яну 2008, 19:57
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDi
- Местоположение: Видин
Значи имам проблем с форда. 1,8 ТДи, 90 к.с. '94 година
1. Значи като го запаля работи добре, не пуши, подържа си обороти. Проблема идва като загрее, като поработи на место 3-4 минути (или като тръгна на някъде) и след това спра. КАто е на место мени оборотите, не с много с около 50-100 оборота и отзад пуши яко, като тръгна спира да пуши, като спра пак почва да пуши и да мени оборотите... Като тръгвам рязко, примерно напомпам на газта и пусна съединителя тръгва, заглъхва и после тръгва втори път. Казаха ми че е от ЕкоФилтъра или от датчик на изходящите колектори за изгорелите газове.
Вие как мислите
2. Значи искам да попитам на колко бара работи турбото на моя двигател (Дизел 1800сс с турбо и интеркулър '94 година 90 к.с) и до колко може да се надуе без това да създава проблеми за двигателя и без да изгърми.
п.п. Аз предполагам че работи към 0,4 бара, ако е на толкова ще може ли да се надуе до 0,8 бара без да има проблем. Мой приятел с Астра 1,7 тди си го наду до 1,2 но издуха гарнитура
Вие как мислите
Последна промяна от Huku на 16 апр 2008, 11:35, променено общо 3 пъти.
АВТО ФОРУМ ВИДИН: http://www.auto-vidin.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
Re: Проблем + надуване на турбото
ами със харча на нафта и масло как си? филтри въздушен горивен смянал ли си?
- Huku
Значи масло и Филтър смених сега на 10.04. МАсло за 14 000 километра не е изгорило и 100 грама, точно между минимума и максимума, колкото сипахме преди. Въздушия филтър го смених в Събота, макар да имаше още доста живот в него, но сега за 10 лева няма да се правя.
Разхода на Нафта ми е доста голям. Извънградско 7, градско 10-11 зависи от засдръстванията
- Huku
escorttd
Re: Проблем + надуване на турбото (дизел)
Я си свали интеркулера и го наклони да видим какво ще излезе от него. Възможни варианти:
а)масло;
б)нафта;
в)нищо.
От турбото не може да мени оборотите на празен ход.
а)масло;
б)нафта;
в)нищо.
- Huku
Знам че не е от Тубото. Искам да оправя продлема с оборотите, харча на нафта и заглъхването, за да може вече когато колата е както трябва, за да надуя турбото за да върви повече
kriviq
- Регистриран: 08 мар 2005, 15:16
- Модел на автомобила: мондео 1,8 турбо дизел 95 година
- Местоположение: варна
колега сложи един прозрачен маркуч от филтъра до помпата и виж дали не взема въздух някъде от това може да идва промяната в обортите, за налягането на турбото ако не се лъжа беше в порядъка 0,8-1,0 бар но това така по памет не съм проверявал по сайтовете и разните му там програми...и пак за турбото тия дето са го мислили този двигател са му изчислили на какво налягане грябва да работи така че не пипай турбото защато после сигерно няма да можеш да го регулираш така както си е било и ще събереш доста ядове...и какво имаш предвид със този екофилтър..верно е че карам мондео ама си мисля че те нямат чак толкова голяма разлика двигателите де..де се намира този филтър ми е думата..
.... и във връзка с големият разход на гориво..досега проверявал ли си хлабината на клапаните, ако не си г правил това направи го и ако е необходимо ги регулирай...
основният дефект на автомобила е зад волана!!!
- Huku
То ако има хлабина на клапаните няма ли да гори масло...
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Ники , я отиди да ти проверят дюзите, помпата и катализатора ако имаш. Като са ниски оборотите и кофти дюзите пуши черно и трудно държи обороти. Турбото и да го надуваш без да се чипва компа нищо не става. ако байпасния ти клапан е ел. просто забрави за тая работа. Второто и по важно нещо е , че трябва да се направи ревизия на турбината щото ти искаш да я вкарваш във завишен режим на работа и дори и да е добре след време ще свърши и после ще те заболи главата като ти кажат 300-400 лв. за втора употреба и още толкова за рециклирането и .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 72 госта
