приставка за компресор , питанка
jack71
Мнение от jack71 » 17 апр 2008, 12:32
Скоро си купих компресорче за сгъстен въздух заедно с малко енджаклами към него - стандартните. да се чудих дали няма някаква приставка която да служи като за пескоструй. разбира се няма да действа като истински пескоструй но все пак нещо да прави там.търсих и такова нещо ама йок. някой да има идея?
Re: приставка за компресор , питанка
Мнение от madboy » 17 апр 2008, 13:58
http://www.blast-engineering.com/sand-m ... ipment.php" onclick="window.open(this.href);return false;
Виж тук дали ще се ориентираш какво ти е необходимо. :idea:
jack71
Мнение от jack71 » 17 апр 2008, 14:42
ами тези хора продават професионални машини т.е. скъпи . несъмнено една машина ще върши върховна работа ама много пари. тези приставки които ги продават предполагам са за самите машини. аз се надявах да има простички евтини приставки. нещо като бояджийски пистолет който обаче се пълни с пясък. например има една енджаклама като бояджиски пистолет с дълга човка която си я пълня с гореща водичка и препарат и мие перфектно частите. не като пароструйка ама много сполучливо. така ми се искаше и като имам да свалям ръжда някъде подобен пескоструй
cocoff
Мнение от cocoff » 21 апр 2008, 20:28
Нали видя, че дюзите на истинските абразивоструйни апаратиса волфрамкарбидни. Всичко друго ще се скапе за броени часове. Освен ако не го приспособиш да работи със сменяеми дюзи и да ги менкаш често, често :)
Принципът е почти като на бояджийския пистолет. Налягането едва ли ще ти стигне...
jack71
Мнение от jack71 » 22 апр 2008, 10:16
те такова нещо на картинката май требе! само че никъде по магазините няма... май ще пробвам да разваля някой аматьорски скапан пистолет за боя. стига каналчетата му да са достатъчно широки за абразива
dangooo123
Регистриран: 29 дек 2007, 13:11
Модел на автомобила: Ford focus
Местоположение: Shumen
Мнение от dangooo123 » 22 апр 2008, 20:03
Налягането е напълно достатъчно ( 8 атм) Дори и 6 атм са достатъчни , обаче вместимоста на бутилката е малка бързо се испразва и трябва да поизчакваш.Моите пясъкоструиници са по малки и дюзите им са по 30 лв ( преди 1 год ги сменях сега може и по скъпи да са).Дюзата може да бъде направена и от някаква по твърда стомана . Бяха ми пробутали такава като купувах единия пясъкоструиник , работи с нея около 4-5 год и чак тогава се разшири като имаш предвид че работи с карборундов пясък.Днеска познат ми каза че в един магазин в Шумен продавали нещо такова и другата седмица ще отида да го видя колко е такова , ако не става ще ти снимам дюзата и по какъв начин става подаването на пясъка. Не се мъчи да го правиш от бояджийски пистолет дюзата изобщо не е такава .
jack71
Мнение от jack71 » 23 апр 2008, 17:35
и аз се разрових в нета обаче намирах такива пистолети само в щатски магазини . общо взето повечето бяха за 6 бара. но в български магазин не видях. щв съм много благодарен ако провериш цена на пистолета те ако няма във Варна може да се разходя по празниците на по-дълга разходка...
dangooo123
Мнение от dangooo123 » 23 апр 2008, 19:10
Ок утре ще проверя
dangooo123
Мнение от dangooo123 » 24 апр 2008, 20:17
Днес ходих до магазина обаче имало само едно и го продали , 24 лв струвало .Питах кога ще зареждат стока ,казаха другия месец . Тогава пак ще ида да проверя. Ти потърси във Варна може и да намериш , само пиши ако си купиш да не се хабя да проверявам.
jack71
Мнение от jack71 » 25 апр 2008, 09:09
непременно ще отразя покупката :D най малко да хвърлим светлина върху инструмента. но нещо не чатнах - 24лв пистолета ли струва?
dangooo123
Мнение от dangooo123 » 25 апр 2008, 20:26
Да , точно така пистолета струвал 24 лв . По описание на моя човек представлявало нещо като това приспособление на компресора дето духа вода ( пулверизатора ), но без резервоара отдолу а само свободно маркуче което се вкарва в кофа с пясък и така си пръскаш с него .
jack71
Мнение от jack71 » 30 апр 2008, 14:02
купих ли пистолета - 29лв от бриколаж. точно както го описа. жалко че нямам апарат да кача снимка. сега си търся пясък за пескоструй за да го пробвам
