съвет за ескорт
ini16
- Регистриран: 21 апр 2008, 18:44
- Модел на автомобила: FOCUS
съвет за ескорт
здравейте на всички във форума.Ще карам направо,искам да си взема форд ескорт комби след 95г.може ли да ме посъветвате за слаби места на модела на които да обърна повечко внимание при огледите.Ще ми се да е с климатик някакви по специфични особености?Много ми харесва модела незнам как ще си паснеме ако си взема но ще видим,сегашната ми кола е рено туинго
но ми отесня вече... деца и така нататък та ми трябва нещо по семейно.Приемам всякакви съвети,благодаря предварително.
- Ivaylo Georgiev
- Регистриран: 23 апр 2007, 10:38
- Модел на автомобила: Focus 2010 1.6 Duratec 16v Ghia
Escort 1996 1.8 TD CLX - Местоположение: София, кв. Лозенец
Re: съвет за ескорт
Кажи първо дали дизел или бензин?
Аз мога да ти кажа впечатления за дизел на около 174 хиляди.
g.taskov
- Регистриран: 27 авг 2006, 13:20
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8I Комби LPG 1998г.
Re: съвет за ескорт
Не искам да засегна колегите с другите модели Форд,но колега щом реното ти е отесняло, за теб е само Мондео
и то комби широка с голям багажник и удобна.Цената е почти както ескорта . Поразгледай обявите и прецени
и ако размислиш купувай с по-голям мотор 2литра и 136 коня той е удачния мотор за мондео.
- pepy1
Re: съвет за ескорт
туингото е мини колаg.taskov написа:Не искам да засегна колегите с другите модели Форд,но колега щом реното ти е отесняло, за теб е само Мондео
човека пита за ескорт ,а не за мондео и тъй като това ще е втора кола е малко множко да плаща данък за 136 коня
избора ти не е лош ,ако ще взимаш бензин с климатик ,виж задължително климатика дали работи -системата дали е пълна ,компресора дали работи,както и степените на вентилатора който върти както външния така и вътрешния въздух,оборотите на празен ход трябва да са около 850 ако не са -моторчето за празния ход проявява характер
провери всичко що е ел. чистачки подгряване на стъкла ако има ел стъкла и тях ,подгряване на седалки ако има също ги провери - не че няма да я вземеш така ако си решил ,но поне може да отбиеш от цената
всичко останало като ДВГ и окачване се гледа задължително на всяка кола
за бензин толкова ,ако съм пропуснал нещо все някой ще добави
ако взимаш дизл -там да добавят колегите които карат дизел
засега за мен моята кола е чудесен семеен автомобил(виж профила ми)която ми служи вече 4 години
ini16
Re: съвет за ескорт
Ами ще ми се да е бензинов двигател,в службата съм се накарал на дизел,спрял съм се на 1.6литров мотор незнам дали е удачен гледам пишат,че е 90коня дали ще са достатъчни за да подържат и климатика,защото въпросното ми туинго е 1.2 мотор и е с климатик и като го пусна се налага да го бутам
Обичам да има глезотийки така,че гаранция ще го търся с ел.стъкла,огледала и т.н. Казвате значи не е лош вариант.А по въпроса за мондеото колегата е прав малко ми идва големичко за подръжка,за каране няма проблем по цял ден търкалям бусове
така че ще се справя някак си
но ще ми е трудно като начален разход.Ами какво друго...ескорта гаранция ще е с бензинов двигател и тук идва и закономерния въпрос колко горе долу ще гори ако да речем взема с 1.6мотор,ориентировъчно.Благодаря предварително за съветите(още веднъж
- pepy1
Re: съвет за ескорт
моята е като тази дето искаш да вземеш
разход:софийско градско около 10 на 100 извънградско 6.5 на 100 ,ако не си от София може и по малко градско да ти даде
чувал съм ,че 1.8 гори колкото 1.6 при еднакви конски сили ,ама дали е така незнам
за климатика кво да ти кажа ,като тръгваш от светофар с работещ климатик -да мъчи се колата,не е като да си с изключен климатик ,ама като минеш 2000 оборота не се разбира дали имаш работещ климатик или не
ПП:не те агитирам да взимаш каквото и да е ,просто споделям 4 годишен опит с моя ескорт
- Ivaylo Georgiev
Re: съвет за ескорт
Както каза и пепи1, като включиш климатика, тръгването, особено ако е наклон и по- натоварен, трябва да я изфорсираш за да не се случи да угасне
В ниските обороти с климатик е като каруца. Но се свиква.
Аз съм с дизел та за двигателя бензин не мога ти кажа нищо.
Доволен съм, карам я от над година не съм имал никакви грижи, освен текущи си консумативи и глупости дребни.
Грижите ми са единствено цената на горивото!
ini16
Re: съвет за ескорт
ами предимно в софия ще се кара,но ще и се посъбере и извън градско,но градско предимно,значи около 10 на сто,ами при положение че е комби все пак е и по тежичка,може да се каже че бива.На теория по големия двигател1.8 би трябвало да гори по малкозащото му трябва по малко усилие за да влачи купето ама това е само на теория.Благодаря ви много за съветите ще си помисля и ще действам.Ще отида на два три огледа набелязал съм си това онова ще направя по един тест драйв и ще видим
каквото стане.Благодаря още веднъж,ако някой се сети някоя друга подробност да пише докато не е станало късно
шегувам се
goro1951
- Регистриран: 17 май 2008, 15:05
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1996g.zetek motor 16v
Re: съвет за ескорт
Кола достатъчна за 4 човека.Добър разход и на газ и на бензин.Добър климатик,за мудността е вярно,но в града при това движение няма място за високи скорости от място.
