КЪСО В ОБЩАТА ВЕРИГА - МИГАЧИ, КЛАКСОН И АВАРИЙНИ
bgsound
- Регистриран: 29 ное 2007, 09:24
- Модел на автомобила: Форд ескорт комби 1991 г. 1,6 карбуратор
- Местоположение: Бургас
Здравейте, колеги!
Един проблем ме измъчи доста време, но днес успях да го отстраня сам. Пиша, за да знаете, ако ви се случи. Преди около месец ми спря клаксона. Малко по-късно изчезнаха аварийните. Оказа се, че нямам и мигачи. Измерих всички предпазители и номер 20 се оказа гръмнал. Той е 15 А. Замених го отначало със 7,5 А. Така изкара няколко дни. После поставих предпазител с точния ампераж. Изкарах още около седмица. Обаче после предпазителят пак гръмна. Преди два дни положението стана неспасяемо. Всеки предпазител, който сложа, гърми! Бях в Ямбол, а трябваше да пътувам към морето, нощем... Само аз си знам как съм пристигнал, че и КАТ ме спряха, но за друга проверка. От нашия форум прочетох някои неща, намерих ел. схеми за форда и започнах измервания. Около таблото с предпазители не открих проблеми, релето също се оказа здраво. Започнах да разкачвам кабелите към съответните вериги. Когато прекъснах веригата на клаксона, ( с издърпване на + кабел от клемата ) поставих предпазител и той... не гръмна. Свалих маската, бронята и т.н. докато стигна до пищялките. Видях, че едната е пълна с вода... Сигурно от локвите или от автомивките. Другата пък тракаше при разклащане... Измерих ги с омметър. Едната показа 1,5 ома, почти късо съединение! Другата беше около 6-8 ома, и проработи, когато я вързах директно към акумулатора. Ще ми се наложи скоро да потърся още една пищялка, но това е детска игра в сравнение с големия проблем. С други думи - при повреден клаксон, който окъсява звуковата верига към маса, гърми или се претоварва предпазител № 20. Има и още десетки вероятности, при същия симптом - гръмнало реле, късо в крушка от мигач, скапан ключ на аварийните, протъркан активен кабел, който опира някъде на маса...
Ще завърша с един въпрос: Колко струва клаксон - от магазина или втора употреба, продават ли се поотделно пищялките? Желая безавариен път на всички!
