свети ми лампичка с удивителен
MIG19
Регистриран: 25 яну 2008, 20:49
Модел на автомобила: Мондео 2.0 16v 136ks.Zetec Седан
Местоположение: Враца
Мнение от MIG19 » 26 апр 2008, 21:00
Здравите.
Искам да попитам тази лампа с удивителен и кръг около него какво означава.
Аз го свързвам с наклатките но те са нови.
От къде идва проблема.
гласувате за едно сладко дете http://www.pampers.bg/profile/14250
NightRider
Регистриран: 01 сеп 2007, 16:31
Модел на автомобила: Mondeo 2.0 '93г. Zetec, Ghia, Седан, ГИ Фобос
Re: свети ми лампичка с удивителен
Мнение от NightRider » 26 апр 2008, 22:37
Какво ще кажеш за прекъснат кабел. Като са нови със датчик ли са и кабела закачен ли е?
MIG19
Мнение от MIG19 » 27 апр 2008, 00:29
От както ми светна тази лампа я закарах на майстор и той ми каза че наклатките са износени смених ги и пак свети за това си мисля че е кабел.
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Мнение от Shooter » 27 апр 2008, 08:27
Колега проб;ема е в кабелите, но е трудно да се установи точно къде са дали на късо или са прекЪснати!
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=7&t=14749" onclick="window.open(this.href);return false;
Sashko_pld
Регистриран: 17 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1 95г.
Мнение от Sashko_pld » 06 май 2008, 23:19
незнам дали таблата на мондеото и на фиестата имат няква връзка,но на мен тая лампа ми светеше като спирачната течност ми беше намаляла...виж я твоята... :)
NightRider
Мнение от NightRider » 07 май 2008, 08:09
Тази за спирачната течност и за ръчната изглежда така: (!)(р)
MIG19
Мнение от MIG19 » 07 май 2008, 22:38
Тази лампа е на борд.комп. а за ръчната и за течността са на таблото.
Мнение от nikolovvd » 08 май 2008, 11:16
Важно е да уточниш какъв цвят е светещата лампа.
Ако е червена мроблема е сериозен. Или налягането в ABS-а е ниско, или няма спирачна течност или е дръпната ръчната.
Ако е жълта проблема е при наклатките. Те може да са нови, но при смяната са прекъснали кабелчето. При мен се случи точно това и сега ми мига 15 пъти и угасва, защото е прекъснат кабела към накладките, който минава през едно съпротивление 180 ома. Другия кабел е директно към накладките.
Това е за Скорпио и може да не е съвсем вярно, но принципа е същия.
MIG19
Мнение от MIG19 » 08 май 2008, 17:23
Жълта е на цвят.
То май стигнах до заключение че е от кабелчето на наклатките.
MIG19
Мнение от MIG19 » 11 май 2008, 13:38
Пичове провериш тези кабели за наклатките има ги само отпред,като откача буксите пак си свети тази лампа смотана.
Проверих и на двете букси от към апаратите и там дава съпротивление,това така ли трябва да е.
А имам един въпрос мондеото само на предните ли спирачки има АВS защото от зад няма никакви кабели или датчици.
Забравих да ви кажа че като дам на контакт въобще не светва лампата на АБС.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 11 май 2008, 15:08
Моето мондео има и отзад датчици за АБС, нищо че отзад е с барабани.Мисля че и отзад трябва да има датчици!
NightRider
Мнение от NightRider » 11 май 2008, 16:54
Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
MIG19
Мнение от MIG19 » 11 май 2008, 19:38
NightRider написа:Има и отзад. Лампата за АБС вероятно е изгоряла. Кабелите към накладките 2 ли са или един. Ако са 2 мисля че на късо трябва да са дадени за да изгасне лампата.
Да ама от зад няма никакви кабели да стърчат да не би някои модели да са без АБС от зад.
Отпред кабелите за АБС са на диференцяла нали?
Кабелите са два и дават връзка но лампата не гасне.
От къде да прозвъня другите кабели към таблото?
Баце то за да свалиш това табло да смениш крушки е направо цяло приключение .
Извинявам се за многото въпроси но този МОНДАК ме ядосва всеки ден с нещо ново.
rudoni
Регистриран: 07 мар 2007, 23:09
Модел на автомобила: ford Fiesta 1.2
Мнение от rudoni » 12 май 2008, 00:09
има ли АБС , значи има на всички колела!не е ли на всички, няма нужда от него! :)
NightRider
Мнение от NightRider » 12 май 2008, 08:24
Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
MIG19
Мнение от MIG19 » 12 май 2008, 09:10
NightRider написа:Датчика за АБС отпред се намира зад спирачния диск. Има нещо като зъбно колело и датчика срещу него му "брои" зъбите. Съответно от там тръгват и кабелите. Отзад това нещо се намира вътре в барабана. Трябва да го свалиш за да го видиш. Щом няма кабели значи някой ги е махнал и разбира се е махнал и лампата на таблото за да не свети (иначе как ще ти я продаде). Крушките на таблото не се сменят толкова трудно, но наистина първия път си е приключение. Освен това такива крушки не се продават по магазините а в МП искат 4 лв/бр.
Бате крушката е здрава да не би пък бушон да е махнат.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 12 май 2008, 20:38
А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
MIG19
Мнение от MIG19 » 15 май 2008, 17:29
Edinuser написа:А работи ли ти изобщо ABS-а ?
Пробвал ли си ?
По принцип никога не сам карал кола с АБС.
Пробвах я но при рязко натискане провличат предните и особено дясното.
Нека някои ми даде инфо при рязко натискане как трябва да спира.
Edinuser
Мнение от Edinuser » 15 май 2008, 20:23
Ако имаш АБС и той работи при рязко натискане със скорост по-голяма от 5 км/h трябва да усетиш едно чукане в педала на спирачката и да не провлачват колелата
MIG19
Мнение от MIG19 » 15 май 2008, 21:35
Никакво чукане на педала а и има провличане на колелата.
Случайно има ли запознати с този АБС да каже от къде да тръгна с търсенето на проблема понеже ми казаха че мондео без АБС няма.
Мерси предварително.
