Проблем с мигачите на Фиеста Мк.3 1989 год.
paczo911
Регистриран: 23 юни 2007, 01:51
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 CLX '89
Мнение от paczo911 » 01 май 2008, 14:33
Здравейте колеги!
Досега не съм се сблъсквал с подобен проблем в моята Фиеста, но снощи, при даване на десен мигач, не се чу нормалното "цъкане" на мигача, а се чува едно много бързо "цъкане", от дясно мигачите не светят, като при това и лампичката за мигачите на таблото не светеше.
Трябва да отбележа, че като дам ляв мигач, си свети нормално, цъка нормално, и на таблото свети лампичката за мигачите, от ляво всичко функционира нормално, но от дясно просто нямам никакви мигачи, нито отпред, нито от страни, нито отзад. Още по-странно става, когато пусна аварийните светлини - всички мигачи светят нормално, и от ляво, и от дясно :shock:
Проверих всички крушки, всички бушони, всичко е наред... значи вероятно става въпрос за дефектирало реле, знам ли? Опитах се да намеря релето в колата, но не можах. Ще съм много благодарен ако някой ми каже къде мога да намеря въпросното реле, или релета, ако за левите и десните мигачи са отделни релета! Също така приемам всякакви идеи за възможно разрешение на проблема.
Благодаря предварително!
Re: Проблем с мигачите на Фиеста Мк.3 1989 год.
Мнение от DigiPro » 01 май 2008, 17:32
Според мен проблема е в лостчето за чистачките, щом аварийните ти работят.
Пламен_Plamen
Регистриран: 02 яну 2007, 10:35
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D 91г. Ford Focus 1.8 TDDI-2004г.-комби
Местоположение: Добрич
Мнение от Пламен_Plamen » 01 май 2008, 19:25
Със сигурност проблема е в релето.При мен то се намира отделно от таблото с предпазителите,но близо до тях.Включи работещите мигачи и се опитай да чуеш цъкането.Обикновенно релето е на цокъл и се демонтира лесно.За нашите "баби" е препоръчително втората употреба.
[RS]Coswort
Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
Модел на автомобила: ford orion 1,6D
Местоположение: Dobrich
Мнение от [RS]Coswort » 01 май 2008, 23:05
а като пуснеш авариините цъка ли бързо пак или не? и светят ли ти на таблото стрелките?
paczo911
Мнение от paczo911 » 02 май 2008, 02:46
[RS]Coswort написа:а като пуснеш авариините цъка ли бързо пак или не? и светят ли ти на таблото стрелките?
Като пусна аварийните цъка нормално, и светят всички мигачи нормално. Само като дам десен мигач, започва да цъка много бързо, и не свети лампата за мигачите. Иначе при ляв мигач, цъка нормално, свети лампичката, и левите мигачи светят нормално...
Значи май ще се наложи утре да се търси релето. :)
Любо
Мнение от Любо » 02 май 2008, 07:30
Според мен проблема ти е в релето на мигачите. Аварийните ти светят нормално, защото минават през друг верига (пак през това реле, но през друг контакт). Явно контактът на десните мигачи не е вред. Вземи едно реле втора ръка и пробвай.
paczo911
Мнение от paczo911 » 02 май 2008, 17:20
Колеги, намерих релето, и мисля че повредата е в него, тъй като като дам десен мигач, и точно от него се чува забързаното цъкане, пък като дам ляв мигач, просто се чува нормалното цъкане. Релето е извадено, но сега се чудя какво да правя - дали да се огледам за ново, или реле втора ръка, или да отида при майстор по електрическата система, който би могъл да погледне дефектното реле, и (евентуално) да го оправи? :-/:
Ще съм много благодарен за всяка информация, която би ме насочила в някоя посока.
Пламен_Plamen
Мнение от Пламен_Plamen » 02 май 2008, 18:50
Колега,Любо е написал проблема най-точно.Ако неможеш да си поогледаш релето сам,ориентирай се към някоя автоморга.Цената на ел.услугата е съизмерима с тази на реле втора употреба.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 27 апр 2009, 22:44
Пиша само за информация, понеже темата е стара.
Имах почти същия проблем - на десен мигач релето цъкаше много бързо, а на левия и на аварийните нормално. Обаче на таблото индикатора и при ляв и при десен (той е общ) си светваше, за десния забързано, всъщност така разбрах за проблема. Мислех да пробвам с друго реле, обаче реших все пак преди това да видя за какво става въпрос. Десния мигач не ми светеше и не обърнах внимание, че проблема е само отпред и то заради лош контакт на крушка, докато не включих аварийните на паркинга. Като я оправих и релето си заработи нормално за аварийните и всички мигачи.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
the_mad_max
Регистриран: 11 авг 2006, 21:26
Модел на автомобила: Ford Escort Ghia SW 96 1.8i 16V Zetec-E SEFI RKC 115 hp.
Мнение от the_mad_max » 12 май 2009, 04:02
Аз само да допълня, имах АБСОЛЮТНО същият проблем, както го е описал човека 1 към 1. Проблема е в комбинирания ключ - мигачи, къси, дълги, прави як нагар. Като се почисти става идеално. И аз се заблудих, че е от релето, ама не!
По-добре 20 минути по-късно, отколкото 30 години по-рано.
baro
Мнение от baro » 19 юни 2010, 10:33
Колеги и аз съм изправен пред същата дилема ,при мен като дам ляв мигач понякога свети нормално и си цъка но понякога спира и се чува учестено цъкане и не свети нищо .Ще пробвам да зачистя контактите на комбинирания ключ и ще пиша дали има ефект за да потвърдя мнението на the_mad_max. _friends_
baro
Мнение от baro » 20 юни 2010, 15:12
the_mad_max написа:Аз само да допълня, имах АБСОЛЮТНО същият проблем, както го е описал човека 1 към 1. Проблема е в комбинирания ключ - мигачи, къси, дълги, прави як нагар. Като се почисти става идеално. И аз се заблудих, че е от релето, ама не!
Върши работа проблема ми се оказа там.
Revell
Регистриран: 23 мар 2007, 15:53
Модел на автомобила: Escort '92 1.8 16V 105hp
Местоположение: Varna
Мнение от Revell » 21 юни 2010, 15:14
Ами нормално. Релето работи при товар. Ако е заминало просто няма да цъка. Ако цъка се търси проблем при крушките 1-во. Щом работят на аварийни, значи не са ктушки или кабели до тях. Тъй като релето е едно за аватийни и мигачи остава промяната да е само във включвателите, само там е промяната в трасето. Следователно проблема е или в контакт или в кабел до контакта. Бързото цъкане е резултат от липса на товар за релето (т.е. няма контакт към крушките).
pachev83
Регистриран: 20 фев 2008, 21:03
Модел на автомобила: ESCORT 96 1.8 TD SEDAN
Мнение от pachev83 » 06 фев 2012, 14:13
ок колега ами тогава ако работи мигача от време навреме когато си поиска и без да цъка бързо релето? какво ще е?чисил сим платката с ключа?
http://alfa.kachi-snimka.info/images/opt1328539943w.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
toniboy
Мнение от toniboy » 29 фев 2012, 19:58
а при мен на фиестата 94г, неми работеше левия мигач и цъкаше на бърз интервал а аварийни има. и така свалих си капаците около волана и отдолу под бутона за аварийните напръсках с wd 40. проблема изчезна моментално. поне при мен така се реши проблема.
dreadx
Мнение от dreadx » 02 мар 2012, 21:11
Според схемите от Haynes описаното в горното мнение еднозначно определя проблем в ключа за мигачите. Другото, което виждам от там е, че има отделни бушони за всяка група мигачи - леви и десни, а индикацията на таблото е всъщност от две лампи, като всяка от тях идва от след бушона и няма да свети ако реално няма ток до групата мигачи за съответната посока.
Ключът за аварийните светлини подава отделно захранване - постоянен плюс към релето, а мигачите работят само на контакт.
Целта явно е при забравен мигач, той да не остане включен след изваждане на контактния ключ.
От тук следва, че ако не работи определена група мигачи, включително и на аварийни - проблемите трябва да се търсят по бушона и кабелите за съответната група. При същото, но с работещи аварийни - в ключа за посоката - леви/десни.
При неработещи двете посоки мигачи, но работещи аварийни да се провери дали идват 12V от контактния ключ до релето, като тези 12V идват по един кафяво-черен кабел и минават през ключа за аварийните.
При неработещи нито мигачи, нито аварийни - самото реле.
toniboy
Мнение от toniboy » 04 май 2013, 09:00
при мен след завиване на ляво с включен ляв мигач лоста не се изключва при изправяне на волана , и продължава да стои включен и си цъкат левите мигачи дори и при навиване на волана до пълен десен . проба вкл. ляв мигач и правя десен завои с навит десен докраи и така въртя в десен кръг с ляв мигаг, проблема или е в пластините или в изключвателя , въпроса е дали трябва да се сменя целия блок с лостовете ве мигачи , и чистачки тои е цял блок поне така го продават или може да се ремонтира по някакав начин , иначе сле излизане от ляв завои си ги изкл ръчно а не самм като изправа волана..
Мнение от HACKO » 04 май 2013, 10:34
Проблема е механичен и да, евентуално трябва да се смени целия блок, търси втора употреба, че новия ще струва колкото колата. Хубавото е, че блока се разглобява, първо го разглоби и виж дали пружинката не е скъсана или откачена, това че работи на Дясно ме навежда на тази мисъл.
toniboy
Мнение от toniboy » 04 май 2013, 11:33
ще го разглобя и ще видя ако е пружинката ако не имам под ръка налесно два блока от други фиести. само да съм сигурен, мерси за съдействието, като го оправя ще пиша от какво е било,
toniboy
Мнение от toniboy » 04 май 2013, 21:18
разглобихме капаците и проблема се оказа развит болт зад копчето на аварийните мигачи . от него играеше целия блок . явно този болт държи блока с двата лоста за мигачи и чистачки към основата , около фланеца - стегнахме го и по обратния ред всички болтове стягане и всичко тръгна , даже и щракането от пласмасите изчезна явно и те са били разхлабени, _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 14 госта
