Отвор от двигателя към купето???
- canevplamen
- Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
- Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
- Местоположение: Gorna Oryahovica
Някой знае ли през кой отвор,на ескорта,мога да си прекарам кабел от двигателния отсек до арм табло.Става въпрос,че искам да си изкарам ключ за вентилатора-за ръчно включване на същия.Ама като се огледах-не виждам откъде .ако някой има идея,моля да ме светне
- madboy
Re: Отвор от двигателя към купето???
Пробвай да го промушиш покрай някой друг кабел или сноп, или жило. Не си гледал добре, не може да няма от къде да мине един проводник.
- doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
както ти казаха, проследи някой сноп кабели откъде влиза. не знам на твоя модел как е, но сиерата например е с механично жило за километража, то влиза през една дупка (доста голяма), и оттам съм си прекарал бая кабели към двигателя
Наглеждай го тоя кабел там щото ако е опрял директно на ламарината има голяма вероятност да се протрие и да береш ядове.doctordre написа:както ти казаха, проследи някой сноп кабели откъде влиза. не знам на твоя модел как е, но сиерата например е с механично жило за километража, то влиза през една дупка (доста голяма), и оттам съм си прекарал бая кабели към двигателя
Дупчи се еветуално нов отвор на подходящо място.
Намираш си някаква гумена тапа и евентуално по нея мериш какъв отвор да пробиеш.
Пробиваш, мажеш оголената ламарина с боя за да не ръждясва, слагаш тапата, дупчиш я и прокарваш кабела.
Е заради това не сложих тубата и усилвателя, щото не искам си правя кочината на швейцарско сирене.
Алармаджията си беше намерил местенце да пусне кабела като ми пробил маншона на снопа кабели който влиза в купето ... и вътре ставаше езеро, само трябваше да го зарибя
- doctordre
спокойно, всичко е направено точно
- canevplamen
Мерси на всички за съветите!Отивам да огледам по-подробно.Но ще гледам варианта с пробиването да избегна,за да не стане дупка на неподходящо място!
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Като застанеш с лице към двигателя в ляво от отвора за жилото за отваряне на предния капак има една гумена тапа. Изглежда като конус. Махаш я и там има дупка към купето.
Автомобилен ретро клуб Shark
