Проблеми с оборотите на Фиеста '94
kabir
Регистриран: 30 сеп 2005, 13:55
Модел на автомобила: Ford Fiesta
Мнение от kabir » 30 сеп 2005, 19:46
Преди извесно време махнах акумулатора на Фиестата (беше се изхабил) и после го върнах пак (още няма пари за нов). Получиха се два проблема. Първия е, че лампата за въздушната възглавница не изгасва, а втория и по-сериозен (според мен) оборотите стоят много високи. Преди при работа на свободна скорост бяха малко под 1000, сега са между 2000 и 3000. Като я засиля и изключа от скорост стоят близо до 3000. Дайте акъл какво може да се е случило и как да го оправя. Фиестата е моноинжекцион 1,3 (стария бензинов двигател с верига вместо ангренажен). Благодаря предварително.
Мнение от pepy1 » 30 сеп 2005, 22:10
понеже си от София ела ще ти подаря стария ми акомулатор 44аh не е чисто нов но ще ти свърши работа
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 03 окт 2005, 10:06
Прочети темата за " ПРОБЛЕМ С ЖИЛОТО НА КИЛОМЕТРАЖА " таме описано кои датчик се грижи за тези обороти.
