1
- [RS]Coswort
- Регистриран: 15 дек 2007, 00:27
- Модел на автомобила: ford orion 1,6D
- Местоположение: Dobrich
Re: Тресене при Ford Focus 2006 1.6 TDCi
не съм много компетентен но мисля че това е някакъв болт ще те излъжа ако ти кажа за какво си мисля
шарнирен?
- зуница
- Регистриран: 29 юни 2007, 23:04
- Модел на автомобила: ФОКУС 2.0 ГАЗ-БЕНЗИН
2008г. - Местоположение: Перник
Прегледай си тампоните на окачването на двигателя.Може да има скъсан.На Мондеото блока двигател-скоростна кутия се балансира.При тебе може също да е необходима тази операция.
Не казвай "Хоп!" преди да си скочил!
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Не знам дали двете неща имат връзка,но за първото съм сигурен,че е всеобщ проблем на този двигател.Това е двигателя на PSA и ако влезеш във форумите на Peugeot и Citroen,ще видиш,че също се оплакват от това тресене и чукане при гасене.Доколкото знам,май никой все още не знае от какво се получава проблема ,но май не е болка за умиране и така си карат.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 97 госта
