почукване в предницата
viper-666
- Регистриран: 08 апр 2008, 15:41
- Модел на автомобила: Audi A6/Tourneo Conect LX
Здравейте колеги, от скоро съм взел едно Торнео конект LX 1.8tdci 2005г и забелязах че при тръгване, както и при каране на скорост като се отпусне газта и пак се натисне отпред се чува едно почукване( обиране на хлабина) и си мисля че е от каретата. Ако не е от тях от какво може а е? Все пак колата е млада и не би трябвало да има такива механични повреди от сега а от друга страна не ми се вярва така да почуква още от завода. Поздрави
Peet
Re: почукване в предницата
Не е ли гаранционно още това Торнео-доколкото знам имат гарация за време, без значение километрите.
Може би трябва да видиш тампони на двигател, окачване.
viper-666
Не е гаранционно, аз съм му трети собственик. Почукването като се заслушах мисля че идва от скоростната кутия, и ще взема да го закарам на сервиз да го чуе някое вещо лице.
Любо
Ако не е от каретата, значи имаш износеви тамрони по окачването. Възможно е да по щангите на задното окачване. Звука се предава по купето и го чуваш посредата или отпред. Като ходиш в сервиза да ти погледнат и задните щанги, тампони... изобщо навсякъде по купето, където и ма тампони, тампончета, гумички и подобни, между два метални елемента. Ако трябва наври се под колата с приемчика и гледай и ти.
