Куплунг за диагностика (EEC IV)
- nubits
- Регистриран: 18 фев 2005, 20:23
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4i CLX
- Местоположение: Габрово
Имаме ford fiesta 1.4i clx и се чудя къде се намира куплунга за диагностиката? Има ли изобщо такъв и къде се намира, защото намирам само 2: дву- и четири-щифтови, а би трябвало да е три-. Искам да направя диагностиката с волтметър, пък ако не става така - с какво мога да я направя?
Благодаря предварително!
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Re: Куплунг за диагностика (EEC IV)
ако разбираш руски опитай тукnubits написа:Имаме ford fiesta 1.4i clx и се чудя къде се намира куплунга за диагностиката? Има ли изобщо такъв и къде се намира, защото намирам само 2: дву- и четири-щифтови, а би трябвало да е три-. Искам да направя диагностиката с волтметър, пък ако не става така - с какво мога да я направя?
http://faq.ford77.ru/engine/jet/d_hi_121.htm
куплунга се намира около левия фар като отвориш капака на двигателя, огледай хубаво отпред има една тапа която го предпазва от замърсяване.
най добре според мен е да посетиш сервиз който разполага с нужното устройство за лесно разчитане на кодовете иначе това с волтметъра си е малко играчка.
успех
- nubits
Благодаря за информацията!
Някой правил ли е такъв тест на Фиеста? Моята е 1.4mi '91 и това което ми отчита, като сигнали, изобщо не се връзва по никакъв начин с това което го пише по книги и сайтове... Можете ли да ми кажете:
1. Колко разреден е кода? Аз мисля, че е двуразреден...
2. Има ли начален интервал, който да сигнализира за началото на теста? Доколкото разбирам, май диода трябва да свети поне 4-5 сек...
3. При запален или незапален двигател се прави теста?
4. При натиснат или ненатиснат педал на газта?
...С две думи, ако някой е правил такъв тест (дори и да не е на Фиеста), да ми каже ако може как протича целия процес.
