колебание на оборотите
Hristog
- Регистриран: 18 яну 2008, 17:09
- Модел на автомобила: rover 216 coupe
Понякога забелязвам, че като изфорсирам колата на свободна и пусна педала на газта, за секунда оборотите падат под нормалните за свободен ход и след това за кратко време се възстановяват.Случва се понякога и след като карам и изключа от скорост.Нормално ли е ? Проблема ми го прави само когато запаля колата ако е гореща.И след 1 мин. се оправя.След тва си кове оборотите на празния ход точно както си трябва.Ако загася колата и я запаля след 5 мин. пак ми прави проблема-падат оборотите за секунда и след това се нормализира(това в продължение на 5 мин.). След това всичко е ОК.А ако я запаля студена-никви проблеми
- eekset
- Регистриран: 02 май 2007, 11:56
- Модел на автомобила: три две нула
- Местоположение: big city lights
Re: колебание на оборотите
Причините са десетки. От запушен филтър до катализатори,ламбда сонди(за i двигатели) и какво ли още не за смяна. Карай докато не почне пада до 400 об/мин за по 5-10 сек, или да гасне.
http://i.data.bg/08/01/21/770926_orig.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
vodach
- Регистриран: 09 май 2008, 17:17
- Модел на автомобила: форд мондео
или е моторче за празен ход. според мен е то.
Hristog
И кво да го правя тва моторче ?Да го сменя или може да се почисти нещо?
Любо
Чисти се. С обезмаслител.
Но не мисля, че проблема ти е от него...
Това предполагам, че ти го прави на бензин. За Роувъра ли става въпрос? След въздушния филтър трябва да имаш датчик, който отчита количеството или обема на постъпващия въздух. Отвори го и го почисти със спрей за почистване на електрически контакти. ако искаш направи едно профилактично чистене и на клапанчето (т.нар. моторче) за празния ход.
Hristog
Да за Ровер 216 купе става въпрос.Но двигателя е Хонда Д16А8. Сигурен ли си че след филтара има такова нещо???
- eekset
Въпросният датчик е поставен на едно "нещо", в което се закача маркуча идващ от кутията на филтъра. След въпросното "нещо"(т.нар. дебитомер) наред е двигателя. Датчика има букса с два или три кабела и е завит с винтчета към ...
Защо направо не потърсиш MAF сензор във форума, трябва да има и снимки и какво ли още не... На твоята кола ще е на сходно място.
P.S.
щракни с телефона двигателя и го пусни да сложиме стрелки по проблемните места, та да си ги оправиш.
P.S.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 10 госта
