Носачи на Ескорт 96г.
- Ianaki
Здравейте ,колеги.т извесно време имам проблем(познатия) с тампоните на носачите на моя Ескорт 96г. 1.8TDI.Интересувам се дали да сменя целите носачи ,като ми казаха цена от 75лв. за бройка. или само тампоните от Мто-Пфое.Като отидох в Мото-Пфое ми казаха ,че няма тампони за Ескорт,но после прочетох ,че те са същите като за Фиеста ,но не се споменава кой модел.Ако някой знае нека пише.Предварително благодаря!
- RS_PESA
- Регистриран: 14 яну 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16v
Re: Носачи на Ескорт 96г.
Ако имаш възможност, по-добре е целите носачи, от опит го казвам...
- The seven
За ТДИ-то не знам дали носачите са като на мойта, но аз сменях само тампони. Купих ги от магазина на Кирков пазара за моторкрафт. Момчето там е много светнато. Всъщност се сещам че последният тампон който смених го поръчах и ми го смениха в сервиза до моста Чавдар.
- Dundee
- Регистриран: 22 яну 2006, 14:48
- Модел на автомобила: Mondeo Mk4 2.5T
Ако шарнирите са здрави, по-добре смени само тампоните, но ги вземи от магазин за части форд. Твърде вероятно новите носачи да са с някакви меки тампони и да се скъсат бързо.
nevada
- Регистриран: 07 фев 2007, 15:04
- Модел на автомобила: eskort 1.6 16v
тампоните от фиеста 93/94 година. комплекта е 57 лв в мото-пфое. Вчера проверих.
- terminatoro
- Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г. - Местоположение: София
Виж сега колега, имам два такива ескорта и преди две седмици сменях носачите на единия, 60 лв единия.Мислех че са само тампоните,но рискувах (и по-добре) акто свалих старите видях че единият шарнир рамото му дето е захваната е изкривено другият беше тръгнал.
Та моя съвет е взимай директно носачи-пък и сам може да си ги смениш,азз го направих пред блока,докато за тампоните ти трябва сервиз и кините дето ще дадеш за смяна се равняват на тия за нови носачи.
Надявам се да съм бил полезен
ZETEC POWER!!!!!
