Мноого лошо! Отказва да запали!
kEFi
Мнение от kEFi » 02 апр 2005, 14:40
Навсякъде има тоци, само на клапаните не! :evil:
И алармаджия виках на помощ, но и той не успя да я пребори (любовницата, демек колата). Акумулатора ми (новия) вече падна на 11.9волта и не смея да продължавам с пробите. За два дни проследих, пренавих и изолирах всичко по което тече ток и мога да го стигна. Тормози ме един кабел, но и под колата немога да стигна до него - намира се отзадната страна на двигателя ниско долу. Мисля, че е датчик за оборотите на коляновия вал, защото от него излиза жило и отива към купето, от там излизат и три кабела, които пък отиват към компа. Тормози ме въпроса е ли е възможно отказа да пали да се дължи на проблемен контакт или на самия датчик (доста е омаслен;жичките може и да не са хванати добре; струва ми се, че няколко пъти забелязвам как на високи обороти- към 5000- изведнъж стрелката на оборотомера пропада замалко). Лошото е, че въобще не мога да го достигна, а и всичко с което разполагам в момента е клещи, отвертки и френски ключ...
Междувременно почвам да ровя хайнесите, но се съмнявам да намеря нещо!
:evil: :evil: :evil:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 02 апр 2005, 15:17
Бубината провери ли? А, дистрибуторната капачка и палеца? Не можах да разбера, до свещите не стига ток или не знаеш? Ако имаш имобилайзер, да знаеш че 50% от там е проблема! Кажи някъква следа!
kEFi
Запалването ми е като ника...
Мнение от kEFi » 02 апр 2005, 16:24
EFi с к отпред за благозвучие :wink: т.е. бездистрибуторно палене.
До свещите не отива ток. Иначе в подобието на делко влизат необходимите 12В (проверил съм по книжки-всичко е ок) само дето не генерира необходимия ток за запалването (положителен или отрицателен и аз незнам вече). Затова ме и съмнява по-горепосоченото кабелче - да не би да е връзката с датчика (на Хол маже би)......
Имобилайзер е имало, но е ИЗКОРМЕН!
Първо, а и все още малко ме съмняваше алармата (по точно изпълнението и), после преминах към АГУ-то и поразиите, направени по ел.инсталацията...стигнах до самия ключ....оправях, пренавивах всичко...и резултатът е същия - паметник :evil:
ewgeny
Мнение от ewgeny » 03 апр 2005, 11:58
Възможно е този който е изкормвал имобилайзера да не го е свършил като хората, и сега някой да страда от това. Много е възможно и от алармата. За този кабел за който говориш, мисля че ще е само за оборотомера, но не се влияе от паленето. Кабелите по спомен май бяха черен, кафяв и жълт, но не съм много сигурен. Това са кабелите по които минава сигнала за оборотомера (той е импулсен). Почти съм сигурен, че няма нищо общо със паленето (но не 100%), защото този датчик определя само честотата на въртене, но не и момента. Засега с това мога да ти помогна. Дано да съм бил полезен.
_SLiThER_
Мнение от _SLiThER_ » 03 апр 2005, 13:10
Датчика определя позицията на коляновия вал а от там и момента на искрата :roll:
kEFi
Мнение от kEFi » 03 апр 2005, 15:13
_SLiThER_ написа:Датчика определя позицията на коляновия вал а от там и момента на искрата :roll:
...и ако сигнала оттам го няма или е непостоянен.....НЪЦ!
Сега ще се опитам да проверя тази версия, макар че с моите инструменти и условия.....
Благодаря Ви колеги! И аз това си мислех, но не бях хич сигурен. Все пак многото глави мислят повече от една!
Щ-304
Регистриран: 16 яну 2005, 22:24
Модел на автомобила: SIERRA 1.8, CVH, Ghia
Мнение от Щ-304 » 03 апр 2005, 19:38
kEFi написа:...и ако сигнала оттам го няма или е непостоянен.....НЪЦ!
Това е датчика на Хол. И надали е в него причината. Най мероятно е пак алармата ти да ти прави проблемите.
Очаквахме те днес макар и без кола за да обсъдим методиката за откриване на проблема :-)
kEFi
Мнение от kEFi » 03 апр 2005, 20:05
Щ-304 написа:Очаквахме те днес макар и без кола за да обсъдим методиката за откриване на проблема :-)
:D Да, ама без кола, с празен хладилник, жена с готова програма за пазар (но не от близкия магазин) и наистина прекрасно време.....следобяда просто не ми се мърдаше вече никъде. Добре, че се съгласи (жената) минералната вода (10л+1 гратис) да не я вземаме от пазара на Красна поляна, а от магазинчето до нас! :D :D :D
jack71
Мнение от jack71 » 03 апр 2005, 21:03
Имам идея що е така, но трябва да огледам при мен как беше. утре ще опиша. при мен 2 седмици борих проблема Ток да те убие, бензин да те удави ама... на елкоми ходих и на какво ли не (дърпаха ме). един майстор ми каза че е от бубина-делкото(то си е баш бубина де) електронно било и изгърмяло. смених го тръгна за около 1-2 дни и пак спря...после разбрах от един майстор къде трябва да пусна дирекно в бубината една жичка от акумулатора и пали от ряз. трябва само утре да вида къде се ръчкаше тая жичка да пробваш. Проблема всъщност излезе че един кабел на ключа се е прецакал, алармаджията ми го смени взе ми 5 лв и ме пусна да паса..
та ако още си блъскаш главата утре ще пиша за моя опит...
ewgeny
Мнение от ewgeny » 04 апр 2005, 01:10
Ами Jack71 е прав за бубината, че е много вероятно. Аз писах за това но, при липсата на отговор, приех че е проверена и не е от там проблема. А за тези 3 жици които говорим управляват показателните уреди (но не твърдя 100%). Ако е в тях проблема, по скоро колата ще гасне от време на време, отколото хич да не пали. (Аз имам такъв проблем който е в процес на разучаване от къде е??? :? но съм карб.) Но дано да не съм прав и проблема да излезе от едни три стърчащи жички.
П.П. Едно аверче, майстор, имаше проблем с неговата кола(шкода фелиция), от време на време гасне. Човека си смени всички части, но проблема си стои. Накрая с него разглобихме цялата ел. инсталация, да търсим проблем. Аз имах съмнения да не е от имобилайзера, и си играхме 3 часа, да го разкачами (никак не е лесно, особенно ако не си го слагал ти, както в случая), и накрая излезе от него!!!
kEFi
Мнение от kEFi » 04 апр 2005, 10:09
jack71 написа:Имам идея що е така, но трябва да огледам при мен как беше....
Ще съм много благодарен! И ще Ви удавя в бири ако стане!!! 8)
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 04 апр 2005, 12:36
Допълнение.
Гледам една схема...
Във веригата на запалването има 4 предпазителя и едно т.н ГЛАВНО РЕЛЕ чиито контакти подават напрежение към контролера...
kEFi
Мнение от kEFi » 04 апр 2005, 15:58
Щ-304 написа:Допълнение.
Колега, то и аз гледам едни схеми...ама все още са ми мъгла поради силни и трудноразрешими противоречие между мен е тока (засега в негова полза) :oops:
Така, че всяка помощ ми е добре дошла... :cry: :cry: :cry:
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 04 апр 2005, 16:03
kEFi написа:Колега, то и аз гледам едни схеми...ама все още са ми мъгла поради силни и трудноразрешими противоречие между мен е тока (засега в негова полза) :oops:
Тогава в какъв смисъл помощ? Ти купуваш бирата а ние идваме с кебапчета и ентусиазъм? :P :lol: :wink: Ми да се уговорим за в неделя :roll: :lol:
П.П.
Ако ти трябва мултицет-ще ти услужа.
kEFi
Мнение от kEFi » 04 апр 2005, 16:10
Надявам се да съм моторизиран преди тази дата!
Изглежда този път няма да се оправя сам и се чудя... :?: :?: :?:
дали да я репатрирам и къде - МП, Дунев, алармаджия...
Щ-304
Мнение от Щ-304 » 04 апр 2005, 16:19
kEFi написа:Изглежда този път няма да се оправя сам и се чудя...
Продължавам да стоя на мнението, че алармата ти прави мизериите. Вече се е случвало. Така, че добър сервиз аларми сигурно ще ти свърши работа. Не е лошо да знаеш типа на алармата си, електрическите и връзки и къде какво прави. Ако знаеш къде е, виж колко клеми има и цветовете на проводниците. Дано намериш схемата и в нета. След това търсиш къде отиват кабелите от нея, уверяваш се в това чрез мултицет, разкачаш цялата аларма и пробваш.
Както знаеш, един от начините за кражба на автомобил е чрез така нареченият "ПАЯК" :-), елиминиращ всички блокировки.
Мнение от cossy » 04 апр 2005, 22:58
off topic... ама какви са тия паяци? :oops:
kEFi
Вече знам....т.е проверено
Мнение от kEFi » 05 апр 2005, 12:52
...не е аларма, не е блокировка, не е от жиците на газаджиите.....а в самото запалване - бубина, комп или нещо между тях..... :evil: :evil: :evil:
MARVITCH
Регистриран: 16 яну 2005, 15:44
Модел на автомобила: SIERRA 1.8 CVH Ghia
Мнение от MARVITCH » 05 апр 2005, 14:59
как се развиват нещата при теб, какво смяташ да правиш, запали ли вече или..... зареждаш акумулатора
kEFi
Работата остава...
Мнение от kEFi » 05 апр 2005, 15:05
...извън моята компетенция. Както писах по-горе, проблема не може да бъде отстранен без специална апаратура за диагностика! Има и вариант да пробвам с подмяна на части...но са си куп пари и няма гаранция. Мислих да взема на първо време бубина от италианеца, но 50лв ми се виждат много, а и в момента не мога (по обясними причини) да закарам колата до там! И сега само :roll:
Жалко, че ги няма онези Emotions с чука по главата или главата в стената........
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
