Питане за бушоните на фаровете май и не само за тях :(
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Да попитам Мондеото с два отделни бушона ли е за фаровете и как са разпределенни къси/дълги или един за ляв фар един за дясен фар ? И колко ампера са бушоните на късите фарове, след слагането на ксенон един колега препоръча да се сложат от 10А на 15А заради по високият пусков ток вие как мислите
Последна промяна от b2d на 19 юни 2008, 13:06, променено общо 1 път.
- askoTAS
- Регистриран: 03 юни 2008, 10:09
- Модел на автомобила: fiesta1.3/lexus is 600 hi
- Местоположение: софия
Re: Питане за бушоните на фаровете на Мони
битрябвало да има 1за къси и 1за дълги. А иначе неслагаи мн.голями бушони/15А/ че дане стане мазало.
продавам си фиестата 0877960765
нищо земно неми е чуждо!
- b2d
След обстоен преглед не открих изгорял предпазител и на двете бушони табла с изкл на един, който ще видите малко по-надолу на снимка той се намира в бушонното при двигателя и като махнах другият, който е същият като този 20А един до друг са и колата не иска да запали върти но не пали за какво са тези двата? И да попитам някой конкретно да ми каже кои са бушоните за фаровете макар, че ги прегледах всичките! А единият фар не ми свети от снощи, а габарита свети, да спомена, че съм с ксенон и може и баласта нещо или крушката да е отишла...
- askoTAS
добре де а там на капака нямали легенда кое каквое??????
- b2d
Ето къде се намират:
И възможно ли е съм си карал от едно известно време с изгорял такъв предпазител и ако да аджа-ба за какво е той ? Резерва
- askoTAS
Re: Питане за бушоните на фаровете май и не само за тях :(
на капака дето затваря бушоните нищо ли не пише???????????
- askoTAS
ами почти неми се вярва ама ако влезеш във форума в ръководства може да излезе нещо.
- diggers
- Регистриран: 05 яну 2008, 19:09
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 98 1.8i-zetekGHIA
- Местоположение: Ботевград
Има още прпедпазители под волона !!! Отвиват се два болта и се отваря един панел с предпазители!!!
- debug
Виж това дали ще ти свърши работа
- Прикачени файлове
- W340101I.pdf
- (74.8 KБ) Свален 290 пъти
- b2d
МИ не...
) Някой, ако може да ми каже мисля, че се водят 8 и 9 от бушонното табло при двигателя за какво са ще е добре единият е за бенз. помпа или нещо от тази инсталация защото като го махнах и колата само върти но не може да запали (тип: ръчен имобилайзер :О ) а другият нямам идея за какво е ? Та да попитам това може ли да се ремонтира или тря да ходя до МП? Предполагам другате такиваз предпазители няма и в някоя морга де
П.П. Проблема с фара решен извадена захранваща букса... ИББААА дупките по тез пътища добре, че имам яка музика
Но искам да разбера какво роля играе тоз предпазител и да го сменям, защото явно е нещо важно, а като съпротивление замерено на гнездото беше 5А явно при определенна ситуация достига до 20А ?!
- debug
F8-управление на двигателя (дизел), предупреждение за изгорели крушки, подгряване на седалките.
F9-управление на двигателя, VSS.
Това е според горния файл, който е за Мондео 96-98.
- b2d
Meрси, а да попитам само в Мото-пфое ли има такива предпазители или
