Ford Escort 1.6 16V прекъсва - РЕШЕН!!!
damyan22
- Регистриран: 02 юни 2008, 15:35
- Модел на автомобила: Ford Escort MK6 16V
Здравейте, имам проблем с моя Форд. Двигателят прекъсва, независимо дали са ниски или високи оборотите. Просто изгасва. Откарах я в сервиз Юве на Симеоновско шосе, там момчетата направиха диагностика и ми казаха, че свещите са за смяна, също така подменили и кабел на дебитомера. Взех колата и всичко беше добре, докато не покачи оборотите - на 4000 оборота ми придърпа, но не загасна. На другият ден я карах и не показа проблем, докато не заредих с бензин. Излизайки от бензиностанцията колата пак започна да прекъсва. По-принцип не ми се вярва да е от бензина, тъй като в 90% от случаите зареждам с Vpower 95. Двигателят е 1600 кубика 16V EFi. Днес пак ще я карам в сервиза, поеха ангажимент пак да я видят. Но все пак ако имате идеи на какво се дължи това, моля за съвет. Благодаря предварително!
Последна промяна от damyan22 на 24 юни 2008, 19:29, променено общо 1 път.
damyan22
Re: Ford Escort 1.6 16V прекъсва - Решен
Оказа се че проблемът е не в бензиноеа помпа, дебитомер или свещи - а алармата. Кабелите и бяха обгорели и колата не палеше, а ако запали, карайки я по пътя ж резултат на вибрациите от дупки и неравности - алармата блокираше двигателя. Така че срещу 40 лв и 110 лв преди това за свещи и диагностика - проблемът е решен.
