Свещи за дизел
divinity
Свещи за дизел
Мнение от divinity » 07 ное 2005, 13:44
Здравейте колеги! Изникна ми следният проблем-от скоро като дам на контакт и ми изгасне лампата на подгревателните свещи (моторът е 1,8 дизел `92г.), колата пали без проблем, но след няколко минути в движение ми светва отново. Не свети със същата яркост, а по-скоро мъждука. Няма промяна в поведението при ниски и високи обороти. Може ли свещите да отиват или релето или нафтата е зле? Интересното е, че това се появи, когато стана студено и че не го прави всеки път!
racer11
Мнение от racer11 » 07 ное 2005, 16:25
99% нафтата е зле.
divinity
Мнение от divinity » 07 ное 2005, 19:52
И аз така си помислих, защото като сипах от добавката на Кастрол за дизел изчезна! А и аз по принцип зареждам само от една и съща бензиностанция и досега всичко беше ОК, но те се дънят явно...
Мерси за мнението, дано е така!
teoto
Регистриран: 23 фев 2005, 18:31
Модел на автомобила: Пежо 307 SW HDI
Фокус 1.8tdci '03 комби
Ситроен С3 1.1i
Мнение от teoto » 07 ное 2005, 20:05
Просветлете неукия каква е връзката на нафтата с тоците.
aaleks
Мнение от aaleks » 07 ное 2005, 20:17
И на мен не ми се вързва нещо с нафтата, ако прекъсва, губи мощност, пуши и тем подобни - да може да е от нафтата! Ама най-вероятно ще е свързано с релето и прилежащите му жици.
racer11
Мнение от racer11 » 08 ное 2005, 11:08
ми не съм специалист по дизели, ама карам и такива от верме на време.та на повечето в упътванията пише, че ако светне лампата за подгр на свещи по време на движение възможностите са две: 1. некачествена нафта и 2. проблем в системата за впръскване на горивото. Е на ВСИЧКИ дизелови коли, на които ми е светвала лампата в движение проблема се е оказвал лоша нафта..Та за това бях толкова сигурен :D
owen
Регистриран: 03 окт 2005, 23:24
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D
Местоположение: Pernik
Мнение от owen » 27 ное 2005, 19:28
Проблемчето няма никаква връзка с качеството на горивото.Подгряването на горивната камера с помоща на свещи е необходимо при палене на двигателя.Усъвършенстването на дизела през годините доведе до въвеждането на предкамера,която спомогна за по "меката" работа на дизела.Въвеждането на предкамера има недостатък че без подгряване двигателя не пали. Имал съм същия проблем като причината беше малко куриозна.Карах Фолксваген бус TD и понеже бях вързал контактния ключ на голяма и тежка връзка ключове:lol: при ускоряване кючовете се люлеят и в движение изключваха за момент контакта.Следствие лампата за подгряване светваше, а двигателя не може да угасне понеже съм на скорост и в движение.Тая куриозна ситуация реших като махнах тежката връзка ключове от контактния ключ.Мисля че проблема на колегата е в контактния ключ и лош контакт между контактните пластини в него. :wink:
racer11
Мнение от racer11 » 28 ное 2005, 10:13
е да ама не! след диагностика на 2 различни коли в два различни официални сервиза /рено и хюндай/ се оказа, че светещите лампи са точно в следствие на некачествена нафта...
ivboje
Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
Модел на автомобила: Mondeo TD
Мнение от ivboje » 28 ное 2005, 11:39
racer11, това със светещите лампи и лошата нафта се отнася за дизели с "електронни" помпи, а Форд слагат на колите след 2000г. такива, така че случая съвсем не е такъв...
racer11
Мнение от racer11 » 28 ное 2005, 14:00
ivboje написа:racer11, това със светещите лампи и лошата нафта се отнася за дизели с "електронни" помпи, а Форд слагат на колите след 2000г. такива, така че случая съвсем не е такъв...
ок,както казах, не съм особено в час с дизелите :(
divinity
Мнение от divinity » 28 ное 2005, 14:06
Ако някой има предположение какво друго може да е освен нафтата, моля да го сподели, за да не закъсам някъде насред пътя в зимно време. Проблемът изчезна, след като заредих с друга нафта, но пак повтарям, че лампата не светеше, а присветкваше едвам едвам.
dgg_g
Регистриран: 23 юни 2005, 11:10
Модел на автомобила: Eskort '93 1.8D-->Хонда Сивик '99
Мнение от dgg_g » 28 ное 2005, 15:39
И аз силно се съмнявам, че е от качеството на нафтата! На моята съм слагал няколко пъти кофти нафта, всичко друго е ставало(гори повече, не върви...) ама лампа не ми е присвяткала!
В нормалната ГНП няма никаква елктроника и датчици които да "усетят" лошата нафта. Моето мнение е, че трябва да отидеш до някои "автоел." услуги и да им кажеш за проблема. Предполагам, че е някоя лоша връзка, лошо замасяване...
ivboje
Мнение от ivboje » 29 ное 2005, 10:13
хич не се притеснявай! от такъв проблем с тая кола на път няма да останещ, но погледни жиците и най-вече релето и таймера за свещите щото някоя студена сутрин няма да запалиш. Фордовия дизел пали трудно дори с една неработеща свещ, а при такъв проблем отказват и 4-те поради липса на захранващо напрежение.
Димитар
Регистриран: 11 апр 2006, 09:54
Модел на автомобила: Mondeo 1.8ТДИ
Мнение от Димитар » 08 окт 2006, 11:12
Не съм съгласен,че дизела на форд пали трудно при изгоряла свещ.На моето Мондео 98г,му се откачи захраващия кабел на свещите,при температура 5 градуса запали за около 5-7 сек.Я пробваи да запалиш 1.7ТДИ Исузо при 30градуса-на стартер нестава.
Мнение от chains » 08 окт 2006, 12:29
Няма смисъл да спориме коя кола как пали /изкарах декември месец на две свещи - просто нямах пари/ - значи проблема ти най-вероятно се дължи на проблем в ел. инсталацията и от някъде /вероятно поради нарушена изолация на кабели/ чат пат при дупка се наместват и подават ток след релето. За това съдя по това, че не винаги ти свети лампата и свети по-слабо, тоест ампеража е по-нисък. Съветвам те да отидеш на ел. техник и да отстраниш проблема, за да не стане беля!
evg2
Мнение от evg2 » 08 окт 2006, 13:19
Това с лошата нафта бе страховито,те тия лампи ако светят при лоша нафта то у нас май изобщо трудно ще угаснат!
Gate
SierraXR4 2.0I;
Мнение от Gate » 08 окт 2006, 13:23
Aбе колеги мисля си ,че за една година човека все си е решил проблема! :lol:
Мнение от chains » 08 окт 2006, 14:13
Опс, не гледах датите!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 23 госта
