Проблем-Мондео
dimitardima
Регистриран: 25 ное 2007, 18:52
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1,8 I Zetec 16V Ghia 1996г.комби 112к.с. тел.0896138531
Местоположение: Шумен
Проблем-Мондео
Мнение от dimitardima » 27 юни 2008, 22:03
Значи,при ляв завой колата на гас се опитва да гасне...Само ,когато завивам наляво!!!
Някакви идеи за проблема??
schrack
Местоположение: СЛИВЕН
Re: Проблем-Мондео
Мнение от schrack » 29 юни 2008, 10:44
А на бензин също ли е......
Да не би нещо някой маркуч за газта да се прескрипва като завиваш......защото единственото място на РИ е под акомулатора
dimitardima
Re: Проблем-Мондео
Мнение от dimitardima » 29 юни 2008, 15:55
Само на гас го прави тоя номер и то на свободна.Когато е на скорост,няма проблеми. :(
schrack
Re: Проблем-Мондео
Мнение от schrack » 01 юли 2008, 19:19
Не мога да ти помогна колега това нещо трябва да се види и да се рови в мАторЯ >:D<:
Re: Проблем-Мондео
Мнение от mrdds » 03 юли 2008, 16:20
отвора за смучене на въздух-този който е под кутията на филтъра е на левия калник изведен.Когато завиваш наляво въздушната струя попада директно към него,при което насища сместа с въздух.На първия ми ескорт имах газова и от там знам,че въздуховода трябва да се обърне и да нее срещу насрещната въздушна струя,иначе гасне.
На ескорта го бяха отрязали и сложили обратно.Предполагам,че и на твоята трябва да стане нещо такова.
Скоро колегата Cougar питаше точно за този въздуховод,защото той го нямаше или ...незнам точно.Има и снимки в темата му,но нямам време да ги търся.
TIN
Ford Fiesta 1,4i 2008г.
Местоположение: гр Сопот
Re: Проблем-Мондео
Мнение от TIN » 14 юли 2008, 16:40
просто махни въздуховода който се намира при мотора и свързва кутията в коят остои филтъра и пространството под калника....по този начин двг взема въздух от двг пространство ( при мен е така) а и става амфибия :)
плувал съм във мн дълбоки води няма проблем :)
