Как се сменя бензинова помпа на Мондео 94г 1,8i
TIN
- Регистриран: 17 фев 2006, 15:40
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8i DOHC 1796cc 16V Zetec 85KW (115PS); 95 - комби,АГУ BRC Sequent Injection
Ford Fiesta 1,4i 2008г. - Местоположение: гр Сопот
Имам проблем с паленето.....помпата понякога отказва да завърти.....понякога работи но с едно стържене...като резачка какато се изрази един колега от форума!
При запален двг като започнат да се менят оборотите чувам как се променя и звука от помпата...т.е. кат осе товари...и падат оборотите на коалта....
бях забелязал че не вдига на бензин повече от 150....
Вчера отказа да запали....махнах маркуча от инж рейка подадох контакт...няма бензин после за заслушах в помпата не върти...разкачах акумулатори нищо....
демонтирах седалката стигнах до един куплунг на който изкл и после вкл и тръгна, но лично аз мисля че това е щекера на нивомера...или захр на помпата е вързан осъщо там ?
Във всеки случай мисля че не е проблема в кабел, защото звука на помпата е адски променен!
Та, някой сменял ли е помпа има ли някаква особенност....
- disc
Re: Как се сменя бензинова помпа на Мондео 94г 1,8i
Ами ... сваляш старата и слагаш новата
Буксата която споменаваш е за нивомера на горивото (ако е с 3 кабела) но може да и за помпата (ако е с повече от 3 кабела) или да има 2 букси. Помпите на Форд не са външни, а потопяеми (освен на старите модели с механичен инжекцион), така че ще ти се наложи да отваряш резервоара.
Как по-точно ще се оправиш със ситуацията е описано във:
http://tco.data.bg/ford/Haynes%20manual ... 923-04.PDF
Успех!
Успех!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
TIN
Благодаря, смених я с някаква италианска за 180лв.....но...така бръмчи тази новата че няам ли музика в колата дразни....за толквоа пари толкова...имаше сименс за 270....но то така от икономии....disc написа:Ами ... сваляш старата и слагаш новата.
Успех!
Braynoff®
- Регистриран: 18 мар 2006, 14:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V '94
Аз смених днес бензиновата помпа в автосервиз Фина в Овча Купел с такава на Сименс. Взеха ми 240 лв за помпата.
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Аз сменях за 120лв и не бръмчи
Каква марка не мога да доложа!
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 22 госта
