първа хърка и изхвърля - резултат
sashita79
- Регистриран: 14 юли 2008, 20:53
- Модел на автомобила: FORD MONDEO МК2 2.0 16V ZeTec 1997
Здравейте всички,
наскоро се здобих с Мондео 97 2.0 16V, но проблема е, че първа скорост почна да хърка все едно не сам я вкарал добре и то направо си влиза само до полувината, като съм спрял и преди да тръгна включа на втора и след това на първа си става номера на трета само изхвърла от време на време, но не толкова често.
Отначало си помислих да не е скъсан тампон на двигателя, но не е, всичко останало си изглежда ок.
ако някой е имал подобен проблем или някаква идея за причината, ще бъда благодарен ако сподели.
Последна промяна от sashita79 на 01 авг 2008, 23:30, променено общо 2 пъти.
- didon80
Re: първа хърка и изхвърля
И моето го прави понякога това с първа предавка, избягвай да я включваш, ако колата не е напълно спряла, дори и с 5 км в час трудно влиза.....
sashita79
didon80 написа:И моето го прави понякога това с първа предавка, избягвай да я включваш, ако колата не е напълно спряла, дори и с 5 км в час трудно влиза.....
Благодаря ти колега за отзива, но при мен това се получава когато колата е напълно спряна, става дума при първоначално потегляне.
То аз днес си я взех от сервиза като майстора ми каза, че проблема не е в скоростната кутия (това обаче хич не ме успокоява) и да карам така
Това доста си ме притеснява, на всеки светофар аз да гадая дали колата ще потегли гладко или ще изхърка зверски и после ще изхвърли,
все пак тази кола я взех защото семейството ми се увеличи с един член и искам като си карам детето да мога да разчитам че всичко ще е ок.
Ще бъда много благодарен на всеки който даде някакъв съвет.
Поздрави.
- slaf4u
- Регистриран: 29 авг 2006, 10:56
- Модел на автомобила: ford escort 1,4mi 92'
- Местоположение: сливен
мондеото ми е малко тъмна индия но дали пък не ти се е изместила ставата която предава движението от скоростния лост към скоростната кутия и заради това да не може да влезе до край зъбчатката? на мен ми се беше случило веднъж да счупя тая пущина и след смяната с нова и центровка м/у скоростния лост и лоста дето предава движението към с.к. предавките си влизаха много по гладко и точно от преди.
sashita79
Slav4u мерси за идеята, ама до колкото се завирах под колата ми се стори че при Мондо връзката м/у лоста и скоростната кутия не е с прът а с жила. И като четох тука из форума постовете на колегите търсих за някаква кутия под лоста, ама така и не можах да я намеря, то верно че и без канал колко можеш да погледнеш...slaf4u написа:мондеото ми е малко тъмна индия но дали пък не ти се е изместила ставата която предава движението от скоростния лост към скоростната кутия и заради това да не може да влезе до край зъбчатката? на мен ми се беше случило веднъж да счупя тая пущина и след смяната с нова и центровка м/у скоростния лост и лоста дето предава движението към с.к. предавките си влизаха много по гладко и точно от преди.
Не знам сега ще я водя на друг майстор, ама то си излезна "Киро на кирия" направо.
Поздрави.
sashita79
Здравейте колеги,
по моя въпрос с първа скорост, последно ми казаха, че е от едното жило м/у лоста и скоростната кутия, та сега търся на старо, защото също така ми казаха, че новите са безумно скъпи.
Та исках да питам, някой знае ли въобще колко вървят тези жила?
П.П. Никой ли до сега не е имал подобен проблем, само моят Мондю ли е такъв карък.
Благодаря предварително за всяко мнение.
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Може да изхвърля скорост от синхронизатора ....понеже зъбите са изронени и влиза но няма какво да я задържи и я изхвърля.....
Незнам за жило но не ми се вярва нещо...отиди в някой кадърен сервиз да ти я видят,да не купуваш излишни части и да се окаже друго....
sashita79
FordSierra1.6L написа:Може да изхвърля скорост от синхронизатора ....понеже зъбите са изронени и влиза но няма какво да я задържи и я изхвърля.....
Мерси колега за съвета,
И аз така си помислих и за това отидах при читави майстори, сега тази диагноза ми от там.
Предишните майстори викаха, че няма страшно .... абе както и да е, по-горе съм го писал...
дано да се реши веднъж за винаги този въпрос, че не мога да и се порадвам на количката, откакто съм я взел все е в бокса
поздрави.
sashita79
Re: първа хърка и изхвърля - резултат
Здравейте колеги, последното развитие при моя Мондю е:
Смених жилата на скоростите и това нещо с хъркането спря, обаче сега 2 от 10 само изхвърля, та следващата седмица пак я вкарвам в бокс-а да ама както изглежда тоя път нещата клонят към скорости, та доста кофти
някой има ли представа колко струва скоростна кутия за Мондю и ако се наложи от къде може да се вземе читава.
Отново мерси предв.
Отново мерси предв.
fusion
- Регистриран: 18 мар 2008, 21:30
- Модел на автомобила: mondeo
Един приятел имаше същият проблем и му искаха 400лв. за кутия
- yassimoto
- Регистриран: 30 авг 2005, 19:58
- Модел на автомобила: Ford Capri 3, Fiesta , SIERRA GT
На моето Мондео хърка трета когато свалям от четвърта към трета , та и аз питам за читав сервиз в СОФИЯ в който евентуално да ми погледнат колата .Някъде в форума четох че трета била проблемна и ремонта струва 400 лв. Добре , парите не са проблем , ама къде мога да я закарам и да я направят както трябва
- galli
- Регистриран: 26 дек 2007, 14:41
- Модел на автомобила: Fiesta 1.25 16v DOHC ZetecS
- Местоположение: Varna
Ако проблема е в синхронизатора, опитай с подаване на междинна газ при низходящо превключване на предавките и по-плавно пускане на съединителя от обикновено, така би трябвало да превключва по-гладко.
- yassimoto
Пробвал съм го този вариант и разни други , но резултата е един и същ .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 46 госта
