Свещи за ZETEC 1,4
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Свещи за ZETEC 1,4
Мнение от samsung_bg » 27 юли 2008, 10:17
Колеги,
Когато си взех колата (преди почти 2г. и изминати досега около 17000км) реших да сменя свещи и в магазина ми казаха, че тези с които съм NGK PTR5A-13 струват 17лв. бройката, платинени и по каталог им се давали 100000км пробег. Не ги смених и наистина досега няма проблем с тях. Някой има ли мнение за тези свещи :?: и има ли по-подходящи за този двигател. Благодаря.
Edinuser
Re: Свещи за ZETEC 1,4
Мнение от Edinuser » 27 юли 2008, 12:34
И моята кола я взех с такива (NGK) миналата година - гледах ги тогава бяха си в ред и още не съм имал проблеми с тях. Колата беше нов внос т.е. с такива си беше дошла от Швейцария.
МИсля че ако не е менте NGK-то са си много добри свещи.Дойде ли време за смяна ще и слагам Motorkraft от Мотопфое че тука в България много ментета циркулират.
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 27 юли 2008, 13:02
Благодаря! Така ще направя и аз Motorkraft :)
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Мнение от georgi61 » 30 юли 2008, 11:09
Колеги !! Кажете ми как да си сваля свещите . Като ги гледам имам чуството че направо са се заварили за блока двигатела си работи нормално но е на 97000 км
samsung_bg
Мнение от samsung_bg » 30 юли 2008, 11:31
С тоя инструмент става ама много лесно :)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 28 авг 2011, 19:26
Да посъвзема малко темата.Освен с професионална тресчотка какви други варианти има за развиване на тия свещи(без да сваляме главата :) )?Пробвах 2 различни ключа за свещи , единия марков black &decker , но не поддава и милиметър.Пробвахме и с тръба и дълго рамо , но ме е страх да натисна много за да не скъсам свещта. :cry: .Освен леко завишен разход на гориво други проблеми с обороти и тем подобни нямам , но така или иначе тези свещи рано или късно ще трябва да се сменят и реших мястото и времето аз да ги избера за да няма изненади като тръгна на път занякъде.До тука аз съм минал 30 хил.км повечето градско +незнаен брой км от предния собственик.Първоначално мислех само да ги развия и огледам електродите , но в МП ми обявиха 9 лв за бройка свещ и направо може да ги сменя.
С WD 40 пробвал ли е някой или други спрейове или въобще някакви други трикове?
А за евтините свещи от МП някой да има отзиви? :roll:
excalibur
Регистриран: 05 авг 2011, 17:20
Модел на автомобила: Ford Puma 1.4
Мнение от excalibur » 29 авг 2011, 16:05
Колега,тези свещи се развиват много трудно,защото са конусни и без дифтунка.Трябва здрав ключ и здрави ръце :) А за 9лв. за свещ в МП ако са платинени сменяй и не се замисляй,ако не друго поне ще ти развият старите :lol:
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 29 авг 2011, 16:50
За 9 лева платинени. :roll:
бате_тошко помоли някой да ти услужи с дълго рамо което да влезе и стигне до свещите, развиват се лесно но с правилния инструмент :) Свещите които са ти обявили в мото пфое са обикновени и ппробега им е около 5000 км. Платинените са около 80-100 лв стига да ги намериш :)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 29 авг 2011, 18:11
urgan написа:...Свещите които са ти обявили в мото пфое са обикновени и ппробега им е около 5000 км...
С тези свещи спокойно се минават 30000км, че и повече, и то на газ.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 05 сеп 2011, 01:09
samsung_bg написа:Колеги,
За сега аз май ще трябва да давам отзиви .Точно тези NGK PTR5A-13 сложихме .Старите се развиха учудващо лесно , но със тресчотка с рамо около 20 см.Ето така изглеждаха старите платинени Моторкрафт още не съм ги измерил , но на едната хлабината и отива към 2 мм :mrgreen:
Изображение.Чудно как колата палеше винаги от раз :roll: .Като гледам май тези свещи не се регулират?Разхода ми на гориво падна с около литър на 100 км , но може да не е от новите свещи ,а защото правих оня ден чистка на багажника :mrgreen:
excalibur
Мнение от excalibur » 06 сеп 2011, 13:41
Разстоянието на тези свещи не се регулира.По каталог е 1.3мм.На снимката като гледам едната свещ разстоянието колега може и над 2мм. да е :lol: Така,че сменяй по-често свещите от колкото да чистиш багажника :lol: _friends_
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 135 госта
