Част от парното което не знам за какво служи
Plamenof
Регистриран: 18 окт 2006, 17:41
Модел на автомобила: Фиеста 1.25 Zeteck S 16v 75ps. - 1996г.
Мнение от Plamenof » 02 авг 2008, 21:25
Значи тази джаджа се намира под джабката на въздухопроводите на парното, нещо от ел. инсталацията е, но не знам за какво служи. Само разбрах, че като махна буксата/която е с 4 кабелчета/ и парното може да работи само на 4-та степен. Благодаря предварително за отговорите ви!!! >:D<:
pl4 8rp
Регистриран: 06 май 2008, 15:26
Модел на автомобила: ford escort 1.8TD i ,1995год.,90hp мондео2.0SI/16v-1997г. 136hp
Местоположение: Първомай
Re: Част от парното което не знам за какво служи
Мнение от pl4 8rp » 02 авг 2008, 23:23
при моето мондео точно тази 'джаджа' даде на късо и останах само с 4 -тата степен на духалките,след сваляне почистване и припояване на точно тези 4 кабелчета отново си имам всички степени работещи.
тва е с термо защита и охлаждащ блок и затова е там в тръбата да може да се охлажда постоянно.
и аз го разбрах за какво е чак след като се развали,-а имонно управлява степените на духалките.
проблемите се решават
FIAT - Failure in Italian Automobile Technology :)
FORD - Fix or repair daily
Plamenof
Мнение от Plamenof » 03 авг 2008, 13:33
pl4 8rp благодаря за отговора ти! Значи трябва да взема мерки преди да е станало по зле, че като гледам кабелите към края си нещо са се окислили. Кофти е, че е малко на гадно място. Благодаря отново за помоща :D
