борд компютър.
focusfocus
Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
борд компютър.
Мнение от focusfocus » 19 авг 2008, 12:53
Купих си едно http://www.scangauge.com/products/" onclick="window.open(this.href);return false;
Много хубава джаджа показва какво ли не.Най-интересно е темп. на водата и входящия въздух и натоварването на двигателя, и разбира се грешки ако има.
работи и като трип компютър доста добре.
cagi
Регистриран: 26 мар 2008, 16:00
Модел на автомобила: fokus
Re: борд компютър.
Мнение от cagi » 19 авг 2008, 13:51
Къде се включва и колко струва тази джажа. Не разбирам английски.
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 19 авг 2008, 14:14
Включва се към ОБД конектора(на фокуса е до бушоните вътре в купето) на каквато и да е кола стига да има такъв.
Струва 320 лв. от Англия с всичко вкл. до БГ . Можеш да си я купиш и от Гърция за 298 лева ама ще пътува 2 седмици
Може и от САЩ за 200 лв ама като платиш мито и ДДС става по-добре да се купи от Англия
DON CECI
Регистриран: 30 яну 2008, 09:10
Модел на автомобила: mondeo 2.0 16v 136 ps 93год.
Местоположение: чирпан
Re: борд компютър.
Мнение от DON CECI » 22 авг 2008, 10:53
Колега я разкажи малко по подробно за това нещо че ме заинтригува, и ако знаеш дали и моя звяр го има това нщо дет се вклучва в него карам мондео 93г.2.0 16v mersi mn
koito iska neka da me barne
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: борд компютър.
Мнение от samsung_bg » 22 авг 2008, 11:09
Това е OBD2, ако го имаш няма проблем да го закачиш.
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 22 авг 2008, 13:01
БИ трябвало да имаш!
Последна промяна от focusfocus на 23 авг 2008, 19:25, променено общо 1 път.
DON CECI
Re: борд компютър.
Мнение от DON CECI » 22 авг 2008, 13:36
Точно саштата нямам имам подобна синя точно под таплото с бушоните ама дали ще стане.
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 22 авг 2008, 13:40
МИ направи и една сминка да я видим,
ама май няма да стане защото:
http://www.scangauge.com/support/Compat ... cles.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
DON CECI
Re: борд компютър.
Мнение от DON CECI » 23 авг 2008, 08:50
маи маи няма да е за мондео нямат
pan_m
Регистриран: 30 авг 2006, 13:45
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6i 99 г.
Re: борд компютър.
Мнение от pan_m » 31 авг 2008, 10:14
Я пусни една снимка, как си го монтирал (доколкото се сещам, аз май бях пуснал мухата тук с ScanGauge II). :D
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 31 авг 2008, 16:25
Още не съм го монтирал, чакам да ми пристигнат бутони за круиза ще го пусна през тях, иначе на мястото на оригиналния си изрязах дупка точно колкото екрана, заспива идеално.
Сл. седмица трябва да е готов, ако имам време да го монтирам ще го снимам.
mury
Регистриран: 24 дек 2007, 18:07
Модел на автомобила: mondeo mk2 SW 2.0 16v '99
Местоположение: sofia
Re: борд компютър.
Мнение от mury » 06 сеп 2008, 22:31
дали и мене няма да ме огрее с една такава джаджа :D ,но незнам дали имам букса???
по принцип се чудех дали направо да не си намеря борд комп от друго мондео,при мене е часовник на мястото където седи борда и трябва да ми показва моментен разход;външна температура и тнт??
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 06 сеп 2008, 22:45
Оригиналния борд компютър показва 5 неща и то много тъпи, не си струва парите. На мондео 99 трябва определено да имаш такава букса.
Al161978
Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Re: борд компютър.
Мнение от Al161978 » 20 сеп 2008, 23:45
Хора,
И аз карам Мондео 93-та, но не мисля, че може да се сложи толкова лесно board computer.
Да не говорим, че тези мондеота не са с OBD....
PS: Ако някой е слагал, може да разкаже как
Поздрави,
Ал
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 21 сеп 2008, 10:27
'93 не става.
след 95 нататък има и списък в темата.
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 09 ное 2008, 17:01
най-накрая намерих време да го монтирам, стана идеално, вижте сами,
Командва се от едно панелче до бушоните(засега), смятам да го направя да се командва с копчетата на круиз контрола от волана, но не ми идва идея как да свржа стационарен кабел с въртящия волан, трябва да си сменям целия въртящ блок на волана с такъв с EPS + круиз евентуално да има 6 свободни ПИНа. Ако някой знае къде продават някакво wireless, което може да вкл. 6 връзки да казва.
dragnev1
Регистриран: 08 дек 2008, 18:09
Модел на автомобила: ford fiesta 1.1i 92
Re: борд компютър.
Мнение от dragnev1 » 30 дек 2008, 18:17
на фиеста 1,1i 1993 дали може да се сложи такова
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 30 дек 2008, 18:34
ц няма OBDII
eto na koi stava
georgi61
Регистриран: 02 май 2008, 21:08
Модел на автомобила: форд фиеста мк4 1,3 i Ендура-Е 97г
Местоположение: Ст. Загора
Re: борд компютър.
Мнение от georgi61 » 05 яну 2009, 21:19
колеги а на Фиеста 1.3 и 97г може ли да се сложи
focusfocus
Re: борд компютър.
Мнение от focusfocus » 06 яну 2009, 08:59
Като гледам списъка би трябвало да става.
