Да Ви се похваля скъсах ангренажен ремък :)
- mama
- Регистриран: 30 юли 2008, 18:03
- Модел на автомобила: eskort
- Местоположение: плевен
по-точно прехвърли не можа да помеле целият двигател
преди 34000 км съм го сменила( лъжа
смениха ми го в сервиз), ако са сменили нещо изобщо. БЯСНА СЪМ
детето ми пътуваше с мен!!! кажете какво да ги прая в този сервиз ДА не го казвам сега
Мерси че ме излушахте
- BACHEV
- Регистриран: 25 дек 2007, 15:26
- Модел на автомобила: eskort 91g 1.3 Mondeo 2.0 Zetec. 16v Ghia 1997г.
- Местоположение: pleven
Re: Да Ви се похваля скъсах ангренажен ремък :)
То няма да е лоШо да го кажеш щото и аз сЪм от Плевен та да не попадне Човек там ама пЪрвото което може да направиШ е да викнеШ някоЙ да види какво е състоянието на двигателя и кви са щетите. А ако идеШ в сервиза вярваЙ 100 причини ще извадят Че вина в тях няма така Че няма смисЪл да се разправяШ само загубено време нерви наЙ веЧе дано колиЧката само да ти е на ред
- S_C
От скъсан ремък на ангренажа нищо няма да им стане на тия в колата.Кофти ако се скъса тоя за хидравликата,защото колата става неуправляема.
Сега..имай нагласа смяна на клапани.Един зъб е достатъчен понякога да ги близне буталото.
А проблемът...може да не е в ремъка...Ролката на какво дередже е?
- mama
А бе сменячите на ремъка са Софянци, не ми се говори само ще ви кажа че са на СИМЕОНОВСКО ШОСЕ , ремонта ми стъпи на 600лв, а пук си бе страшниичко,защото стана точно преди правата на Севлиево карах с около120 и тръгва да минавам ТИР изведнъж ми потъна гаста спирачката се втърди и на среща кола сети се куде ми бе сърцето а отзад детето на 1,9 месеца. За това МОЛЯ ако някое майсторче чете да се замисли стували си 100 кинта живот!!!!!!!
- ivailo rachev
- Регистриран: 04 авг 2008, 22:37
- Модел на автомобила: ford scorpio 2,0 89' OHC 77kw/105hp-бивша,fiat bravo 97' 1,6 103++hp
- Местоположение: габрово
понякога зависи и от ремъка аз до скоро работих в сервиз и идва един клиент с дърпане,че не може да запали оказа се че има прескочил зъб на ангринажа,а ремъка му е на 10000 километра.като го свалих състоянието му беше все едно че е на 80000 километра.ПОЗДРАВИ!!!
- Регистриран: 28 юли 2005, 10:40
- Модел на автомобила: Sierra
Единия сервоз е Технопарт-там ако се обадиш и се оплачеш ще има последствие за някой "майстор" .Друг сервиз има до входа на зоологическата за ония добро не съм чувал.Жалко че живеем в такава кочина и нищо не може да се направи.Добре че нищо ви няма.
Децата са наследствени.Ако родителите ти не са имали деца,няма да ги имаш и ти
- msotiroff
- Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
- Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD - Местоположение: Пазарджик
Почти на 100% съм сигурен, че колежката е сменяла ремъка в МотоЕксперт... няма друг сервиз на симеоновско, където монтьорите са способни да ти съсипят автомобила по особено брутален начин... но те не са виновни... те просто са некадърни.
За ТехноПарт нищо лошо не мога да кажа, освен че са малко завишени цените... иначе са изключителни профита.
- Sasho85
- Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
- Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Ако двигателя е бензинов с 8 клапана няма никакви последици от скъсан или превъртял ангренажен ремък. За 16 клапановите нямам наблюдения и незнам дали чупят и кривят клапани.
Автомобилен ретро клуб Shark
- S_C
За да и струва ремонта 600 лева...очевидно в мотора е леш...той нов мотор е по-евтин...
В интерес на статистиката-90% от колите правят мазало в двигателя при превъртането на ангренаж,а много малък процент правят същото мазало дори при прескачането на един зъб.За това тия последните са най-често с верига.Тя самата технология,при която буталата не излизат извън равнината на главата е по-сложна за смятане и за изпълнение..поради което и не е много разпространена.Няма разлика 8/16 клапана.Просто при 16 мазалото е вече тотално...
- Регистриран: 23 авг 2008, 10:59
- Модел на автомобила: Ford Eskort , 96г. , 1.6 , 16V
Може ли някой да ми каже като е прехварлил ремък (май ангренажен) и от там е изкривило малко клапани и гарнитура колко пари горе долу ще струва целия ремонт и от каде да взема частите.Става дума за FORD ESKORT,96г,1,6,ZeTec motor,16V.
БЛАГОДАРЯ ВИ.
БЛАГОДАРЯ ВИ.
- S_C
Трябват ти нови клапани,гарнитура,шлайф и вече работата по главата-според зависи.
На твое място щях да сменя задължително гумички за клапани,семеринги и комплект пружини.
Новия ремък и ролка се подазбират,на някои места препоръчват на около 250-300 хиляди да се сменят и зъбчатките.
А горе долу колко пари ще струва това всичко.
- S_C
Това никой не може да каже.Два сервиза с еднакви цени за труд няма,частите също са според зависи.За шлайфа 50-60 лева би трябвало да стигнат.Другото-за колкото го намериш.
Ми да ви кажа , че ремонта ми ще струва 450-500 лева - при положение , че сам изкривил 8 клапана , гарнитура на главата , ремъци , ролки и т.н.
И всичко това си го копуват майсторите
- malak_dic
- Регистриран: 29 сеп 2007, 23:49
- Модел на автомобила: FORD MONDEO-1.8i 16V 115к.с 94г.
- Местоположение: Ямбол
Първо в много сервизи работят със даден магазин и си носят гаранцията за частите които поставят и естествено за труда пак има гаранция.Второ винаги има гаранция на ремъците зависи какво пише на тях производителя-60 70 80 000 км.,само нов автомобил може и на 90000км.Трето клапани винаги има изкривени поне 4 и счупени поне 2.Лично при мен става въпрос че ми се е случвало да сменя ремък и да стане гаф ,но не от труда ми а от качеството,но си поемам всичко след това.Знам че не е за вярване на много от хората,но за съжаление много правят глупости или нищо сериозно по ремонта на авт. ив крайна сметка всички страдаме за това че ни викат майстори.
Позрави и умната по пътищата.
Карай Форд да си горд!!!
- jack71
ако на някой му се случи такъв проблем да свирка. скоро правих основен на моя ЦВХ 1.6 и имам бутала , клапани. ако пасват по размери - подарявам ги за да закърпи положението.
дали? има отпечатъци по буталата.. при два превъртяни зъба. При скъсан не запъват ли буталата?Sasho85 написа:Ако двигателя е бензинов с 8 клапана няма никакви последици от скъсан или превъртял ангренажен ремък. За 16 клапановите нямам наблюдения и незнам дали чупят и кривят клапани.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
