Възможно ли е да се смени маслото на скоросна кутия на Форд
- jumpman
- Регистриран: 09 сеп 2008, 20:58
- Модел на автомобила: ford focus 2000 g., 1.8 TDDI, 90 k.s., ambiente
ford mondeo 2004 g., 2.0 tdci, 130 k.s. - Местоположение: варна
Здравейте колеги. В крайна сметка неможах да разбера има ли пробка за смяна на масло на скоростанта кутия или не? По - точно може ли да се сменя маслото на скоростната кутия на Форд Фиеста Mk3 (1994 г.)? Защото трудно влизат 2 и 4 скорост. Има и странен шум наподобяващ триене на лагер, които ми се струва, че не излиза от двигателя. Фиестата е Дизел 1.8.
Помагайте със мнения и съвети.
Предварително благодаря.
- dimotaxi
Re: Възможно ли е да се смени маслото на скоросна кутия на Форд
И при мен имаше някакъв шум/поне така ми се стори/,отворих пробката за доливане,като преди това спринцовка установих че маслото е червено на цвят,купих 1л. хубаво трансмисионно масло и долях около 0,500л. и от тогава няма проблеми.....!
P.S.забравих да кажа че преди 3 месеца вадих полуоска за смяна маншон и поизтече малко и като го долях ходих на море и скоростите влизат като нож в масло!!! >:D<:
- S_C
Това червеното си е оригиналното.Ако може да се вярва на писанията на братушките,цветът е единственият показател,по който можеш да познаеш дали маслото е за смяна.Сменя се.Но едва когато престане да бъде червено.Цветът се променя,защото когато си загуби смазочните качества,кутията започва да има големи загуби от триене.Темепратурата на маслото се повишава и започва да прегаря.Тоя феномен се случва не повече от веднъж на 400-500 хиляди км.От там и легендата,че не се сменя.Просто периодите му на смяна са толкова големи,че нормално маслото си надживява колата.
С фордови масла са излизали от завода и две други коли-Вартбург и Трабант.Ако намерите някъде оригинална,никога неотваряна кутия,от вътре ще се покаже точно същото червено масло,пълна синтетика.Говорим за последните модели,естествено...86-та-7-а нататък.
- jumpman
Преди месец си долях масло, какво точно не знам, защото ми го доливаше един познат и ми каза, че всичко е наред. Въпреки това работата си остана същата, шумът си продължава и дори се усилва.
p.s. Когато си звех колата ми казаха, че цялата трака и май било от скоростната кутия. Купих Фиестата през октомври 2007 г.
Друг майстор ми каза, че маслото е редичко и ми направи присадка (някакъв сгъстител). Известно време след това като че ли шума намаля. В последствие пак се усили, като забелязах, че трака много преди да е загряла, а след като загрее като че ли намалява и дори спира.
Забелязах също и, че започва да включва скоростите по - трудно когато загрее повече, особено на по - дълъг път.
Този същият познат ми каза, че маслото не може да се сменя, защото нямало пропка за смяна, а само за доливане. Единственото, което можел да направи било да долее масло.
- S_C
Източва се с помпа.Има си инструмент за целта.
- jumpman
В карйна сметка, да разбирам ли, че всичко ще се оправи след като сменя маслото на скоростанта кутия?
Последна промяна от jumpman на 16 сеп 2008, 14:05, променено общо 1 път.
- S_C
Едва ли ще се оправи като си смениш маслото.Лагери има вътре,валове,втулки...всяко едно може да ти даде проблем.Преди години имах случай...след опит да се запали една кола с бутане,на първа скорост се появи шум.На удряни коли много често дават дефекти кутиите,ако някой се е хакнал на скорост....варианти безброй.Според мен си вървиш към отваряне на кутия-бавно и неумолимо...
- jumpman
Може ли да не е от скоростната кутия? Тъи като шума го има само на тихи обороти, когато подам газ шума изчезва и когато оборотите паднат тогава отново се появяа. Няма значение дали е на скорост или не. Можеби въприсът ми е тъп, но може ли да става въпрос само за обиране на луфт, ако е от скоростната кутия?
Друг важен за мен въпрос е, може ли кутията да се отвори, и ако може, поправката на скоростна кутия по - евтино ли ще излезе от смяната й?
Може ли този шум да е от аксиален лагер? Понеже ми казаха преди време, че имам аксиален лагер за смяна, но аз не бях сигурен и не го смених.
P. s. Колата е удряна отзат, във Варна ме удариха отзат и бях на скорост.
мод: След минутка когато си се сетил да добавиш нещо, използвай бутона "ПРОМЕНИ"!!!
- _Elf_
- Регистриран: 23 юли 2007, 10:02
- Модел на автомобила: Мондео'96 MK1 1.8
Здравейте!
Ако няко е сменял на Мондео, ще сподели ли колко литра е и съответна цена?
Поздрави!
Поздрави!
- S_C
Може и лагера да е.Там като броим от маховика нататък,има 20-тина движещи се части и всяка е предразположена към издаване на шум в един момент.
- jumpman
Реших проблема >:D<: .
Оказа се, че пистовият ремък сие отишъл. Останало е малко парче от целият ремък, и трака, защото закча само на него.
Скоростна кутя не е, ходих до един сервиз и там ми казха, че тракала, но в рамките на нормалното
Смених ремъка и всичко се оправи, сега пак потркаква, но си мисля, че е от това, че е дизел и има клапноповдигачи, които са заминали.Това с повдигачите, обаче си мисля, че може да кара и наяма да го оправям, поне не скоро.
