маркуч за хидравликата-от къде и колко?
nevada
- Регистриран: 07 фев 2007, 15:04
- Модел на автомобила: eskort 1.6 16v
Помощ, колеги! Спука ми се маркуча на хидравликата, тече масло якоооо...Мисля, че е за високо налягане,намира се над пистовия ремък и е около десетина см.Всичко останало е метална тръба-от хидр. помпа отива някъде под двигателя-май към рейката??? Не стига че не го намерих в магазините, ами на едно място ми искат 380лв с поръчка!Дайте съвет, благодаря предварително.
- pepy1
Re: маркуч за хидравликата-от къде и колко?
чувал съм за един магазин дето ремонтират, правят и продават
намира се на детелината на Бояна
трябва да идваш от Младост , Драгалевци и да вземеш посока бул.България-точно на самия завой от околовръсното към центъра е тва нещо
провери там
ако съм разбрал правилно става дума за маркуч с метални накрайници щамповани за него нали?
провери там
nevada
Да, накрайниците му са щамповани. Е сега ми казаха, че някъде и при Италианеца имало такъв сервиз...
Любо
Този маркуч го няма по магазините. Преди две седмици изръчках повечето магазини по улици Колодуй и Симеон, заради Ескорта на баща ми и го няма. Навсякъде казват с поръчка и не е сигурно, че ще пасне. В Мото Пфое също с поръчка. Цената навсякъде е над 300-360лв.
В крайна сметка най-добре е да го занесеш да го рециклират. За съжаление незнам къде го направиха, защото той я вкара в сервиз, а от сервиза са го носили някъде да го правят.
petkoff_pl
- Местоположение: Благоевград
Малко ровене в Google и ето резултата всички фирми са в София и извършват подобни услуги
http://www.hydac.bg/products08.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://hidroforce.com/services/index.php" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hydraulicm.eu/repair/index.html" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
П.П. За колегите около Казънлък е пълно пак с подобни фирми нароили се от ХИДРАВЛИКА - Казънлък
nevada
Мерси, колеги. И аз попитах Гуглето, ама нищо не ми хвана окото. В крайна сметка послушах съвета на мoдератора и отидох на детелината на Бояна.Оказа се, че сервиза се е преместил в Княжево. Намерих го и него и утре сигурно ще го сваля тоя маркуч и ще го занеса да го рециклират, пък да видим...А някой знае ли дали форда е капризен на хидр. масло??? Някаква специална марка или просто хидр. масло?
Любо
Хидравличното масло трябва да е ATF (Automatic Transmision Fluid) или Dextron II. Трябва да е червено на цвят.
Цената е около 10-12 лв. по бензиностанциите на Шел, ЛУК ойл и Петрол. На Шел продават ШЕЛ, естествено. На другите две продават и Приста. Внимавай с Пристатат, че имат хидравлично масло (на бутилката си пише hidravlic fluid), което е жълто - това нестава за Форд! Приста има на която бутилка пише ATF и е челвено. Същата течност на Castrol е на цена около14-16 лв.
nevada
Оправих го. Оказа се ,че и другия маркуч беше пътник. Рециклирането-2х30лв. Работа и масло-60лв. Айде честито! Не ви го пожелавам да го сменяте, тоя маркуч-много трудно се сваля и слага...На гадно место е-не опитвайте да го правите пред блока! Пак благодаря за съветите.
- pepy1
браво значи си на далавера 660лв
гаранция за рециклирането дадоха ли ?
nevada
Гаранция...устна, но човека ми се видя точен. И наче всичко изглежда добре-накрайниците са по-солидни от старите и новия маркуч е с метална оплетка, а стария е с текстилна. Видях го с очите си и се надявам всичко да е ОК....
