метан или газ
- Angel73
- Регистриран: 24 мар 2008, 16:34
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1.8i 16v комби Х 1615 ВК Хасково
- Местоположение: Хасково
метан или газ
Здравейте,имам форд мондео 1.8i, 96г.,115кс,комби искам да си сложа газов инжекцион или метан не мога да реша точно какво но клоня към метана.Но вече много мой познати (със съмнителни познания по въпроса ) ми казват да не се орентирам към метана защото колата нямала мощност и не вървяла просто метана бил по слаб от газта. Сега и въпроса:вярно ли е това и не става ли въпрос просто за настройки,благодаря на всеки които ми даде някаква информация по въпроса и се извинявам ако вече има такава тема признавам си че не съм погледнал
Винаги може да опиташ още веднъж.
- Местоположение: Плевен
Re: метан или газ
Ако си сложиш метанов инжекцион и аванспроцесор мисля че няма да имаш проблеми ( цената отива на към 2000 лв. ) ...
Но LPG е по-добрият избор по други съображения, като напремер по-вече км с едно зареждане, по-лека бутилка. Наличие на много газстанции за LPG. Ако пътуваш в Европа макар и по-нарядко има станции за LPG а за метан - трудна работа.
Изобщо зависи как си използваш колата - градко/извънградско колко км минаваш на година и т.н.
- dimotaxi
Re: метан или газ
Бате,слагай пропан-бутан и не му мисли,не се занимавай с метана,че си е приключение!!!
Незнам по колко км. на ден минаваш,но метан се слага ако са над 200км-градско...
Пък и на метана цената се покачи на 1,41лв/кг или 100км-12,60лв.,при твоя двигател 1.8,115к.с.,на газ също толкова!!!!!
- Регистриран: 03 юли 2008, 15:20
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1,6 16V ZETEC 1995
- Местоположение: гр.Лясковец
Re: метан или газ
Колега, аз съм на метан и съм много доволен. Имам Ескорт 1.6 16 V. Но уредбата е слагана в Италия и ми се струва че нищо не са спестили. Има едно важно нещо - аз търсех икономичност за 100 км пробег. През лятото градско с климатик разхода в пари ми беше 8 лв за 100 км. пробег. Ако искаш "бегачка" с метана се спъва малко повечко. И наистина сега цената му е 1.55 лв/кг и вече не е толкова евтино, така че май е по-добре пропан-бутан. Но ти си решаваш!
- Регистриран: 31 яну 2008, 21:48
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6i 16W ZETEC SE -2003
- Местоположение: SEVLIEVO
Re: метан или газ
само не се заблуждавайте че цената на пропан-бутана ще остане такава каквато е сега
- FordSierra1.6L
- Регистриран: 28 фев 2005, 22:11
- Модел на автомобила: Ford mondeo MK2 2.5 V6 "ST"
Re: метан или газ
колега сметките ти нещо са доста грешни....искам само да ми кажеш коя кола на метан харчи 12.60лв на 100 км ?...говориш пълни глупости и заблуждаваш колегата.на газ ще му дава 13-14 лева .... на метан около 7-8 лева зависи от аванс процесори,настройки,дали ще е инжекцион и т.н.....с около 14 лева се пълнят 60 литра бутилка....мисля че беше около 10 кг може и да се бъркам...с 14 лева се минавам над 150 км градско...зависи от много неща.....така ,че разликата между бензин-газ-метан ще си е горе долу 1-2-3 пъти .....успех на колегата....Ако си с железни колектори слагай метан и не се плаши...ако си с пластмасови или инжекцион или с кихалки и други нещица но не дават гаранция от сервизите....както си преценишdimotaxi написа:Бате,слагай пропан-бутан и не му мисли,не се занимавай с метана,че си е приключение!!!
- Angel73
Re: метан или газ
Колега със пласмасови съм Аз за това се чудя кво да правя но благодарение тука на вашите мнения почвам вече да се ориентирам и май нищо няма да правя и ще си я карам на бензинFordSierra1.6L написа:колега сметките ти нещо са доста грешни....искам само да ми кажеш коя кола на метан харчи 12.60лв на 100 км ?...говориш пълни глупости и заблуждаваш колегата.на газ ще му дава 13-14 лева .... на метан около 7-8 лева зависи от аванс процесори,настройки,дали ще е инжекцион и т.н.....с около 14 лева се пълнят 60 литра бутилка....мисля че беше около 10 кг може и да се бъркам...с 14 лева се минавам над 150 км градско...зависи от много неща.....така ,че разликата между бензин-газ-метан ще си е горе долу 1-2-3 пъти .....успех на колегата....Ако си с железни колектори слагай метан и не се плаши...ако си с пластмасови или инжекцион или с кихалки и други нещица но не дават гаранция от сервизите....както си преценишdimotaxi написа:Бате,слагай пропан-бутан и не му мисли,не се занимавай с метана,че си е приключение!!!
- dimotaxi
Re: метан или газ
На таксито съм на метан откак има метан в София,и този "мит" 5лв.-100км.,не на мен тия!FordSierra1.6L написа:колега сметките ти нещо са доста грешни....искам само да ми кажеш коя кола на метан харчи 12.60лв на 100 км ?...говориш пълни глупости и заблуждаваш колегата.на газ ще му дава 13-14 лева .... на метан около 7-8 лева зависи от аванс процесори,настройки,дали ще е инжекцион и т.н.....с около 14 лева се пълнят 60 литра бутилка....мисля че беше около 10 кг може и да се бъркам...с 14 лева се минавам над 150 км градско...зависи от много неща.....така ,че разликата между бензин-газ-метан ще си е горе долу 1-2-3 пъти .....успех на колегата....Ако си с железни колектори слагай метан и не се плаши...ако си с пластмасови или инжекцион или с кихалки и други нещица но не дават гаранция от сервизите....както си преценишdimotaxi написа:Бате,слагай пропан-бутан и не му мисли,не се занимавай с метана,че си е приключение!!!
Това беше когато метана струваше 0,90лв.,а сега е 1,58лв.,а след 01.01.2009г.-2,00лв/кг.
И друго в София 115к.с. двигател не може да харчи 6кг./100км.
И хайде пак аритметика.....8кг/100км градско=12,64лв. ,при сегашна цена от 1,58лв/кг.,а като стане 2,00лв.= 16,00лв/100км. Далавера а? Нищо че съм на метан.Пък и колегата минава по 20км. на ден ,дали ще я избие скоро?
- FordSierra1.6L
Re: метан или газ
имам 3ма колеги които са на метан....съответно с мотори 1.8 , 1.4 и 2.0....и са на метан и им дава разход около 7-8 лева някой пъти до 9 лева на 100 км...незнам твоя какъв е и как караш и другите ти неща но го има тоя "мит".Сега ако стоиш на запалена кола 5 часа на ден и караш 100 км може и да ти даде 14 лева не споря...но само с каране няма как да стане...dimotaxi написа:На таксито съм на метан откак има метан в София,и този "мит" 5лв.-100км.,не на мен тия!FordSierra1.6L написа:колега сметките ти нещо са доста грешни....искам само да ми кажеш коя кола на метан харчи 12.60лв на 100 км ?...говориш пълни глупости и заблуждаваш колегата.на газ ще му дава 13-14 лева .... на метан около 7-8 лева зависи от аванс процесори,настройки,дали ще е инжекцион и т.н.....с около 14 лева се пълнят 60 литра бутилка....мисля че беше около 10 кг може и да се бъркам...с 14 лева се минавам над 150 км градско...зависи от много неща.....така ,че разликата между бензин-газ-метан ще си е горе долу 1-2-3 пъти .....успех на колегата....Ако си с железни колектори слагай метан и не се плаши...ако си с пластмасови или инжекцион или с кихалки и други нещица но не дават гаранция от сервизите....както си преценишdimotaxi написа:Бате,слагай пропан-бутан и не му мисли,не се занимавай с метана,че си е приключение!!!
- dimotaxi
Re: метан или газ
Не обичам да споря!
Само да ти кажа,че има разлика от това,ти да си на метан или някой друг да ти казва колко му харчи колата?
Мисля,че спорихме за градско/София/ шофиране,а не за извънградско........
7лв.=4,5кг./100км. -само на нощно каране без светофари,а като стане 2лв. смятай...
Извинявам се на всички за спора,но обичам фактите а не приказки от сорта кой колко му харчи!?
Re: метан или газ
на новите цени няма как да гори 7лв.градско,дори и да не е в София.Моята в момента гори около 9.50лв в града( не става дума за София) а на старите цени около 7.50лв.Така,че с тези задръствания в София разход от 12-13лв.на 100км. е напълно реален
- isoiso
- Регистриран: 08 яну 2007, 19:15
- Модел на автомобила: Mondeo MK2 1.8 zetec 98г
Re: метан или газ
Под 10лв градско не гори никоя кола, дайте да не си чешем езиците тука щото със всякакви уредби колата си гори и 1-2л бензин на 100км минимум
оттам и всички сметки излизат криви
Общо взето да слагаш уредба над 500лв за мен е тъпо, но тва си е мое мнение.
- meltin
- Регистриран: 27 сеп 2007, 12:46
- Модел на автомобила: Escort SW Ghia `96 1,6 16V
Re: метан или газ
Моята пък харчи около 11лв/100 км.
За справка spritmonitor.de, записвам си абсолютно всяко зареждане
Иначе за колегите, които не са карали на метан : Разхода на метан във килограми се смята като разделиш бензиновия разход във цифри на 1,6.
Този коефтициент е приблизително точен. Някой майстори повече обичат 1,75 ама там се получва голямо изкривяване на цифрите.
Пример : Кола която харчи 11/100 бензин градско на метан ще харчи 6,875 кг/100 градско.
Обаче това са коефициентите на наще майстори
Когато се зачетох из западните форуми там ползват коефициенти 1,25 - 1,35
Явно като ги направят колите там не са толкова скопени и затова е тая разлика във разхода.
- Регистриран: 03 май 2008, 15:12
- Модел на автомобила: ford sierra,fiat tipo
Re: метан или газ
пуснаха ли метана вече ,че карам на бензин ......
на другата кола си върнах старата пропанбутанова уредба,наистина има разлика във вървежа ,на пропанбутан върви повече,
но ми остана място в багажника и не ми е клекнала колата
- izrotbg
- Регистриран: 06 юни 2008, 14:23
- Модел на автомобила: Focus 1.8i 16V Ztec '99 <= мойта шейна
Re: метан или газ
Сложи авансатор на метана ако не си с инжекцион на агу-то е още по-задължително той намалява разхода и покачва "въевежноста" на колатаdaniench написа:пуснаха ли метана вече ,че карам на бензин ......
- Регистриран: 07 май 2007, 18:30
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3 - 92 - LPG
Ford Mondeo 1995 - 1.8 16V Metan - Местоположение: Chirpan
Re: метан или газ
Колеги от скоро съм и аз на метан - цените в цяла България варират от 1,70лв/кг до 1.12 лв/кг - разхода ми на гориво за 100 км се равнява на 5.12 лв това е каране на магистрала със 120-130,като зареждам в Стара Загора на 1,12 - колата е Форд Мондео 1,8 112 коня - много съм доволен от разхода - единствения проблем е че липсва ускорение и скорост, но не може всичко да е иделно.
- meltin
Re: метан или газ
Аз скорост си имам до към 180 си стигам на магистралата, но ускорението е доста слабо.
- crank1968
- Регистриран: 31 авг 2009, 09:45
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16v 115 p.s ZETEC Ghia Turnier след 95-
- Местоположение: PlovDiv
Re: метан или газ
Газта е по евтина и от бензина и от метана ,но не забравяй че газта унищожава мотора ако на бензин караш 1 000 000 км на газ 600 000 км затова каквото и да си говорим бензина е най-добре.А колкото до темата слагай газ и тва е миналата кола е бях направил да върви повече на газ от колкото на бензин но 1 ден ме остави мотора колата беше ОПЕЛ ВЕКТРА Мн проблеми имах от нея ФОРДА Е по добра кола
http://www.youtube.com/watch?v=4ZS_qNIBUdQ" onclick="window.open(this.href);return false;
- izrotbg
Re: метан или газ
Колега не че нещо ама като не си наясно защо само говориш? Да газта е по евтина от бензина и метана обаче газта е на литър а метана на килограм, а един килограм метан между 4.5-6 литра в зависимост от стандарта. 2-ро всички знаят че бензина е най-добре за колата и двигателя но секи си търси от каде да спести. 3-то как може да направиш колата ти да върви повече на газ от колкото на бензин? Да не си сложил друг двигател който да работи само с газта и той да е бил по мощенcrank1968 написа:Газта е по евтина и от бензина и от метана ,но не забравяй че газта унищожава мотора ако на бензин караш 1 000 000 км на газ 600 000 км затова каквото и да си говорим бензина е най-добре.А колкото до темата слагай газ и тва е миналата кола е бях направил да върви повече на газ от колкото на бензин но 1 ден ме остави мотора колата беше ОПЕЛ ВЕКТРА Мн проблеми имах от нея ФОРДА Е по добра кола![]()
Аз иначе сущо сам на метан и наистина разхода в пари е приказка до морето и обратно минах точно 964 км (като и там сам навартял 50-на км) и сичкото това удоволствие ми струвате под 60 лв. а бяхме и двамата с жената ... ако някой може да намери по евтин превоз да ми се обади ...
- dimdonev
- Регистриран: 27 юли 2007, 14:48
- Модел на автомобила: Мондео МК1 комби 1.8 Зетек на метан
Re: метан или газ
Здравейте! И аз да дам мнение
Мондео МК1 96 1,8 зетек на МЕТАН от 2 години.
Разхода градско е около 10лв/100км., а извънградско около 5лв/км при 120км/ч средна скорост. Максималната скорост падна на 180 (след слагането на метанова уредба), а ускорението не се е променило(освен с включен климатик). Много хора като се возят не разбират, че съм на метан, защото си ускорява добре
Проблеми:
Обичайните: мени обороти, гасне - и на метан и на бензин
проблема е решен на 95% със смяна на тройника за вакуума(маркучите бяха скъсани) и стягане на болтовете на стъпковото моторче за празния ход. Само ЕГР не съм проверил още.
Обобщение:
Много съм доволен, че си сложих метан!
Проблеми:
Обобщение:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 198 госта
