Таван ?!?
sL1pKnoT
Регистриран: 23 ное 2007, 19:39
Модел на автомобила: Ford Escort MK5 '92
Местоположение: Троян
Таван ?!?
Мнение от sL1pKnoT » 15 окт 2008, 12:42
Здравейте !
Искам съвет как мога да си оправя тавана .... в момента не е с мокет а е останало само пластмасата.. Повърхността е грапава. Интересува ме дали ще може да се залепи на нея мебелно фолио ?!??? Дайте мнения , а ако имате други идеи как може да стане ... Моля споделете ги :D
It's NOT The Ride ... It's The Rider !!!
Re: Таван ?!?
Мнение от pepy1 » 15 окт 2008, 21:25
с фолио недей
ако си лепил фолио трябва да знаеш че има голяма вероятност от изкривяване и влизане на въздух ,и твова при условие че лепиш върху маса
в твоя случай нямаш идеално гладка повърхност,пък и ще лепиш наобратно т.е. на таван и с много препятствия,пък и за такава площ ще ти е нужен и поне 1 помощник
според мен ако никога не си лепил фолио върху каквото и да е ,не се захващай
едит http://www.bgaudio.org/modules.php?name ... ic&t=10331" onclick="window.open(this.href);return false;
Xplod
Модел на автомобила: Форд
Местоположение: Dobrich
Re: Таван ?!?
Мнение от Xplod » 15 ное 2008, 00:46
Дано това ти е от полза колега!
http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED" onclick="window.open(this.href);return false;
