Алтернатор на фиеста 1.3
mvaxx
- Регистриран: 20 окт 2008, 07:58
- Модел на автомобила: fiesta'93 1.3
Проблеамът е следния. Смених алтернатора, но отново не зарежда. Интересува ме синия(тънак) кабел който излиза от алтернатора къде отива и тече ли по него някакъв ток?
Благодаря предварително.
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Re: Алтернатор на фиеста 1.3
Не съм сигурен за цветът на кабела,но тънкият кабел е "+" за възбуждане на алтернатора.Ако там няма +12V няма възбуждане а от там няма и зареждане. Ако нямаш уред да измериш напрежението може да го провериш с една крушка 12V когато колата е на "контакт".
Успех!
Успех!
mvaxx
Интересува ме още, от къде идва този кабел? Ако му подам +12V от акумулатора дали ще има проблем, за да пробвам алтернатора дали работи.
- stoy@n
Нямам спомен колега от къде идва....няма проблем да му подадеш +12V така ще провериш дали е наред алтернатора
mvaxx
Благодаря за оказаната помощ
cocoff
Алтернаторът не зарежда, сменяваме го, ама той пак не ще. Има някаква жица, която май е синя, ама май не е. Не се знае откъде идва и къде отива, но я да й подадем 12В....
mvaxx
Може и така да изглежда, но преди да подам +12 замерих показанията на служебния форд
Ако имаш идеи заповядай.
fiesta-16v
- Регистриран: 15 май 2008, 21:15
- Модел на автомобила: Fiesta 97 Zetec-1.25 16v
Тънкия кабел в повечето случай е за контролната лампа като не зарежда свети или не свети с колко извода е алтернатора
cocoff
Идеи да искаш. Първо кажи как установи, че стария не зарежда. Какво мери и какви бяха показанията? Да не ти е заминал акумулаторът...mvaxx написа: Ако имаш идеи заповядай.
Преди да смениш още нещо, установи каква е причината за да не зарежда алтернатора. Щом си го сменил и ефектът е нулев, явно причината не е в него. Ако регулаторът не е вграден, а е отделно, вероятно той е причината.
mvaxx
Оказа се от малкото кабелче, което е скъсано
Благодаря за помоща
Благодаря за помоща
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 25 госта
