Фюжън проблем... с компютъра? РАЗРЕШЕН!
jodeci
- Регистриран: 04 авг 2008, 18:04
- Модел на автомобила: Fusion 1.6 100HP
Здравейте, колеги. Неприятен проблем ми се получи днес.
Паля аз колата и тръгвам да взимам чавето от градина и след 200 метра виждам, че не работят оборотомер, километраж, датчиците за налично гориво и температура. Паркирах колата, направих глупостта да я загася, а не да я закарам направо в сервиз, но кой мисли градивно в такива моменти ... и пробвах отново да запаля. Разбира се, нямах шанса да ми се получи... от всичките датчици по таблото само този за ABSа и за маслото светеха, когато колата е на контакт.
Тъй като съм доста бос, да не кажа лаик в познанията си по автомобилите, особено що се отнася до електрониката в тях... приемам всякакви съвети, препоръки и най-вече предполагаеми варианти за това, което е възможно да се е случило. Дали е възможно да е изгорял бушон, или по-вероятно проблем с бордкомпютъра?
Колата трябва да я прибера тази вечер и съм притеснен дали би запалила с дърпане при такъв тип проблем. Мерси предварително, поздрави
Последна промяна от jodeci на 21 окт 2008, 12:30, променено общо 1 път.
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Фюжън проблем... с компютъра?
Другото е акумулатор, бушони..
jodeci
След "hard reset" , преглед и почистване на някои бушони проблема е решен. Мерси, Цензоре, жив и здрав да сиcenzor написа:Пробвай да свалиш кабела на акумулатора за 5 минути и след това закачи пак и пробвай (дет' се вика - рестартирай и може да се оправи).
- cenzor
jodeci написа:След "hard reset" , преглед и почистване на някои бушони проблема е решен. Мерси, Цензоре, жив и здрав да сиcenzor написа:Пробвай да свалиш кабела на акумулатора за 5 минути и след това закачи пак и пробвай (дет' се вика - рестартирай и може да се оправи).
