Проблем с газова!!
Kerosin
- Регистриран: 26 окт 2007, 14:52
- Модел на автомобила: sierra 2.0 ohc,sierra 2.0 купе
Проблем с газова!!
Колеги почвам да се отчайвам.Смених стария си изпарител защото ми правеше колата газова камера а и разхода е голям.Смених с чисто ново Ловато.Газ с купето няма ама разхода си седи.Неще да държи настроените и обороти и двигателя се тормози много дори и на по стабилни обороти.Казаха ми че може да смуче въздух от сервото.Смених го.Малка промяна!!Филтъра е чист.Свещите са добри МОТОРКРАФТ.НА бензин си държи обороти те ама пак се мъчи двигателя. Някой някакви идеии
- S_C
Re: Проблем с газова!!
На първо време си направи перфектна бензиновата система и карай на бензин.На газ в момента,особено сега в идващите студове,далавера няма,ама грам никаква.
- The seven
Съгласен на 100 % .S_C написа:На първо време си направи перфектна бензиновата система и карай на бензин. ...
Що реши така ? Караш или си карал на газ ? Имаш личен опит ? Чувал си от една жена на опашката на пазара ?S_C написа: ... На газ в момента,особено сега в идващите студове,далавера няма,ама грам никаква.
Всеки сам преценява дали има полза да кара на едно или друго гориво. Това че има проблем /висок разход/ не е причината да правиш заключения.
- schrack
- Местоположение: СЛИВЕН
Нещо да не ти е прескочила зъб.............или настройката не е както трябва не забравяй
че.......на газ се иска по голямо предварение...........може и да ти е запушен газовият
клапан и при високи да леко да забива (да се мъчи)............дай още инфо...?
Kerosin
трябва да си видя предварението??започнала е на бензин да дави.може и въздух да не достига??знам 4е колата когато е на смукач не пали на бенз.май искрата бяга??
- schrack
Това със смукача няма нищо общо със искрата
dany85
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Катализатор? Делко? Кабели?
Kerosin
Катализатор нямам.Капчката ,кабелите и палеца са сменени
- schrack
Пробвай със електронното да го смениш със някой друг за момент и да видиш за кво става дума защото аз така
заради такова нещо си направих ремонт на ДВГ-то преди четири години за 800лв а проблема беше за 80лв от моргата
минах през зацепване на ремъци и много други чудесий
