Жило на киломтража
S_C
Caravelle JX
Жило на киломтража
Мнение от S_C » 28 окт 2008, 22:48
За sierra става въпрос.
Километража отказа и се опитвам да проверя всичко по ред.Уреда реагира при превъртане с ръка...значи не е от него.Ама долу в скоростите...колкото и да се завирах,не мога да видя къде и как влиза в кутията.Някой спомня ли си как е захванато?
cosworth team ruse
Местоположение: РУСЕ
Re: Жило на киломтража
Мнение от cosworth team ruse » 29 окт 2008, 23:12
колега с удоволствие ще ти кажа как става номера защото съм го правил 2 пъти.жилото се намира от дясната страна на скоростната кутия и е захванато със зегерка,и в такъв случай си купуваш зегер-клещи които разтварят вадиш зегерката слагаш новото жило пак зегерката и това е.много лесно става за 5 минути и имай предвид че като си купуваш жилото отиди с него на магазина да го измерят колко метра е защото има 3-4 вида за сиера
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 29 окт 2008, 23:29
Утре ще погледна дали се върти жилото при движение.
Ако не върти-ще се ходи на канала...явно.
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 30 окт 2008, 21:15
жилото ти е скъсано няма кво да го мислиш,преди това като си карал и стрелката се е местила леко нагоре-надолу зна4и че е било закъсано
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 30 окт 2008, 21:50
Неее...не се е местила на никъде стрелката.Уреда си работеше перфектно до събота.Прибирах се по нощите от вилата и след един завой просто отказа.Дори и в дупки не съм влизал,защото пътя е чисто нов и дупки още няма.Като се протегна под таблото и завъртя оста на уреда с ръка,стрелката веднага реагира.Т.е. проблемът не ще да е в уреда,а някъде преди него.
Долу на самата кутия възможно ли е да се прецака нещо друго,освен жилото...нещо пластмасови зъбни колела..т.акива работи...?Че и картинкка не мога никъде да намеря...
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 31 окт 2008, 21:35
ами и аз не знам как е,просто влиза там някъде жилото и това,да не би да е напънато вътре откъм таблото нещо,зашото аз две смених от прегъване :D
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 01 ное 2008, 00:00
Днес разбутах тук-там...
Направих едно кръгче...жилото не мърда...тия дни ще я катеря на канала да го разкача от кутията и ще се види от какво е.
Ориентировъчна цена на това жило?
