Първи симптоми за проблем???
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
Прибирам се снощи, гася колата и панела на CD-то продължава да свети (само диодите на бутоните)
Включих го и го изключих и си угасна. Сега всичко е наред. Та се чудя какво ме чака
CD-то е най-обикновено, вързано е така че при вадене на ключа да угасва.
Така като си мисля проблема би трябвало да е в контактния ключ, той прекъсва захранването на CD-то. Някакви други идеи?
- S_C
Re: Първи симптоми за проблем???
Същите идеи-щом се храни от ключа-значи там не е прекъснало захранването.
- ewgeny
Другия път, като стане това, пробвай другите уреди дали работят като на контакт. Примерно фарове.
DTM
- Модел на автомобила: *
При мен става така когато сд-то е угасено, когато си пусна габарити или на къси, светват само бутоните на сд-то.
Да не би да си бил на габарити?
- samsung_bg
При мен не е така. Дори да съм на габарити CD-то угасва щом извадя ключа.DTM написа:При мен става така когато сд-то е угасено, когато си пусна габарити или на къси, светват само бутоните на сд-то.
