демонтаж на стартер
nino217041
Регистриран: 21 май 2006, 22:55
Модел на автомобила: ford escort 1.6 16v 1998 kombi s gas injection
Местоположение: sofia
демонтаж на стартер
Мнение от nino217041 » 09 ное 2008, 18:47
здравейте,някой свалял ли е стартер на ескорт бензин 1.6 ,16 клапанов 1998г.налага се да го сваля ,но нещо много е труден достъпа,с колко болта е закачен към двигателя,дебелия плюсов кабел струва ми се , че е закачен към стартера с 13 болт , а малкия кабел към шалтера как е закачен ?интересува ме стъпка по стъпка демонтажа.мерси предварително за помощта.
nino217041
Re: демонтаж на стартер
Мнение от nino217041 » 10 ное 2008, 20:04
много е затруднен достъпа до стартера/отдолу се вижда само гайката к/о стяга + кабел и един болт к/о е за закрепване на стартера/а не се вижда и как е закрепен малкия кабел за шалтера. отгоре почти няма никакъв достъп-пречат кабели и маркучи а и за газовия инжекцион има много кабели,изпарител и маркучи .та се чудя дали няма да се наложи свалянето на смукателните колектори/те са пластмасови/за да се осигури видимост и достъп за инструменти и де каквито кабели и маркучи да се разкачат.отгоре ми се струва че има още 3 болта за закрепване на стартера към двигателя
Любо
Мнение от Любо » 11 ное 2008, 11:39
Стартера се държи на три болта, като на единия е вързан кабела за който си споменал.
Би трябвало да можеш да ги развиеш без проблем, като легнеш под колата.
