лампа на таблото на фокус за заключване
stefcho_hazarta
- Регистриран: 15 ное 2008, 18:44
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8TDCi Ghia
проблема ми е следния. свети ми лампата на таблото най-вдясно ако не се лъжа. прилича на правоъгълниче с нещо като фонтанче. реших че ми е малко течността за чистачки и сипах към 2 литра но не загасна. правилно ли съм предположил или лампата има друго значение.
Последна промяна от stefcho_hazarta на 01 дек 2008, 22:11, променено общо 1 път.
focusfocus
- Регистриран: 22 яну 2008, 11:47
- Модел на автомобила: focus; 2002, Zetec 1.8 benzin, 16 V
Re: лампа на таблото на фокус
по-скоро, като отворена книжка с фонтанче.
виж си сензора в казанчето ан водата на чистачките да не е залепнал. иначе това показва лампата.
bluelemon
- Регистриран: 24 окт 2007, 11:22
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 '98
А на фокус 1 дали имам таква лампа?
http://bluelemon3d.blogspot.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
- tosho
- Регистриран: 22 авг 2008, 16:38
- Модел на автомобила: Focus'03 Tddi 90ps
Focus '08 tdci 115ps - Местоположение: Poland, Warsaw
имат я тези с трип компютърbluelemon написа:А на фокус 1 дали имам таква лампа?
stefcho_hazarta
оказа се че самият датчик представляващ рид контакт и товарно съпротивление с поплавък с магнит е хванал ръждичка и се е прекъснал - по точно товарното съпротивление. В МП ми намериха единственото в БГ от Ст.З за 130лв което ме отказа на секундата. Измерих съпротивлението и сложих друго но лампата не изгасна а като дам на късо изгасва. Реших да си търся направо казанче от някоя морга защото ми се свиди 130 при положение че всичко си работи. Дано намеря по моргите. Може да локнете темата.
aaleeks
- Регистриран: 28 май 2009, 20:04
- Модел на автомобила: opel corsa
голям проблем имам хора помогнете
имам опел корса и вчера ми смениха кормилната рейка и жилото на рачната и гарнитурата за масло но от както ги смениха теа неща на таблото ми свети жалта лампичка с някакво като кранче за която лапмичка не ми дават обяснение и оборотите са много високи за което температурата се качва почти на 100 и сутрин много ми гасне колата дока
то качи оборотите незнам какво да правя?
