ФОРД КА тпс-решен
waaars
- Регистриран: 17 ное 2008, 17:51
- Модел на автомобила: ford ka
ФОРД КА тпс-решен
Проблема е, Че когато превклЮЧвам мотора си вдига оборотите вместо да паднат...а на место форсирам никви проблеми падат нормално ,доста Четох за маф сензора поЧистих го но нема промЯна.
Последна промяна от waaars на 24 ное 2008, 17:25, променено общо 1 път.
dany85
- Регистриран: 19 юли 2008, 10:23
- Модел на автомобила: Вече съм с Ford Mondeo 1.8td, набор 98 :)
Re: ФОРД КА ПОМОМАГАИТЕ
Провери дали жилото на педала на газта се движи свободно. Да не е да се затяга и по-бавно да отпуска
waaars
не не жилото когато е на мЯсто си падат и затихВат нормално
- samsung_bg
- Местоположение: Габрово
samsung_bg написа: 1. Почистване на Клапана за Празен Ход.
2. Почистване на МАФ-а.
3. Почистване на потенциометъра на дроселовата клапа.
4. 3-те маркуча на вакуума под пластмасовите колекторни тръби - дали няма някой нацепен?
Накрая един ресет на компа и ти си човека
waaars
след поЧти ЦЯл ден ходене с контактен спреЙ Чистене на всиЧки датЧитЦи се оказа Че VSS ДАТЧИКА коЙто е на жилото за километража е проблема.откаЧам го и при сменЯ/color]не на скоростите веЧе не се исфорсирва мотора.
обаЧе ако некоЙ знае Що за работа вьрШи този датЧик след като без него е по добре В моЯ слуЧаЙ ама не вЯрвам да сЪм по тарикат от немтЦите
- samsung_bg
Така само "лъжеш" компютъра, че колата е в покой. Затова не ти се вдигат оборотите. Търси другаде проблема.
waaars
немам никва идеЯ КЬДЕ?
- samsung_bg
MAF-а хубаво, но почисти също Клапана за Празен Ход и потенциометъра на дроселовата клапа.
waaars
ее тука ве4е незнам кои са то4но кьде се намират имам програмката аутодата как са ськра6тениаита им
- samsung_bg
Клапана за Празен Ход е VALVE ASSY - AIR BY-PASS
Потенциометъра на дроселовата клапа е POTENTIOMETER-ENGINE THROTTLE или TPS
waaars
благодаря ..
- foxy
- Регистриран: 25 юни 2008, 21:17
- Модел на автомобила: Ford Ka'97, ENDURA EFI 1.3i
- Местоположение: София, Дружба 2
Вече писах в една тема за точно тези симптоми на калинките и как точно се отстраняват - става въпрос за диагностика и чистене на дюзи, особено след като каза че си почистил МAF и TPS. Без въпросният датчик - най-много да прегрееш двигателя или да прецакаш още нещо по мотора.
waaars
днес след откачане на тпс датчик оборотите не падът какво значи това че не работи датчика ???
waaars
колеги вси4ко е ОК.трьгна както трябва и моята калинка оказа се ТПС сензора благодаря на вси4ки.а за тоя тпс дат4ик наи лесно се мери като се изжади буксата трябва да се вдигнат оборотите ако не не работи така бе6е с моиа кусмет на вси4и
