Почистване на дебитомера с контактен спрей?
Мнение от mrdds » 25 ное 2008, 10:44
Миналата година ходих на сервиз за добре известните на всички ни проблеми с дебитомера (МАФ-а).След елкона майстора почисти жичките на дебитомера като го напръска с някакъв спрей ислед 4-5мин ги издуха със сгъстен въздух.
След една година симптомите на замърсен дебитомер отново се появиха и мисля вече сам да се оправям.
Мисълта ми беше дали този спрей ще свърши работа?
http://constructor.bg/shop/product_info ... ff8d67999d" onclick="window.open(this.href);return false;
Използвам го в компютрите при контактни проблеми и сме доволни от него.Въпроса е дали ще има ефект върху тези пластинки в мафа и има ли опастност да ги повреди...евентуално?
Shooter
Регистриран: 01 дек 2007, 12:23
Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 TDI 1996 Turnier Ghia
Ford Mondeo нова пръчка комби 2009
Местоположение: Хасково
Re: Почистване на дебитомера с контактен спрей?
Мнение от Shooter » 25 ное 2008, 10:58
Става! аз почиствам с подобен.
Мнение от pepy1 » 25 ное 2008, 21:37
става , този спрей е на спиртна основа и се изпарява за разлика от меглиото затова си мисля че е по добро от него
Мнение от mrdds » 30 ное 2008, 11:38
Работата е свършена,спрея почиства много добре .За съжаление от студа батерийте на апаратчето издадоха багажа и не можах и една снимка да направя.
"Жичките" от едната страна бяха бели от другата кафеви.След напръскване и няколко минутен престой побеляха напълно.
Сега обаче се отвори друг проблем,може ид а си е бил така ,но аз го чух сега.Като си монтирах всички кутий и тръби и запалих при рязко подаване на газ около дросела се чува едно "фсст".Свалих и огледах да не съм откачил някой вакуумен маркуч-всичко си беше там без да съ го бутнал дори.Това фъскане ме притеснява защото вероятно смучи нерегламентирано въздух.
Молбата ми е някой колега с такъв двигател нека да дръпне дросела рязко и дасе заслуша какво ще се чуе около дросела му.Дали това "фсст" ще се чуе и при него.
Мерси.
Благодарности на Любо,ще спя спокойно довечера! :D
Последна промяна от mrdds на 01 дек 2008, 11:04, променено общо 1 път.
Любо
Мнение от Любо » 01 дек 2008, 09:24
И при мен се чува това фссс...
95% съм сигурен, че с вакуумните линии всичко е наред.
За датчиците съм 100% сигурен, че работят в нормалните си параметри.
