Пак съм аз
nikicha
- Регистриран: 18 ное 2008, 01:49
- Модел на автомобила: escort
Пак съм аз
проблема е 4е по предницата няма никакви проблеми освен лек луфт ж кормилната реика,мн.са меки прозжините ми и ми се струва 4е дясната е по мека от лявата и си ли4и как леко дясното колело стои малко отворено а и нея гума се яде поже4е намерил сам си пружини от дизел пак сасхтата год те са малко по дебели пре4и ли това на амортосиорите и като цяло на автомобила а относно спира4ната система няма ваздух ж системата помпата сасхто е изпражна бесхе ми заседнало едното цилиндар4е и аз оптегнах ра4ната от регулатора зад лоста и от барабаните след изжестно жреме забелязох 4е цилиндара се двизи само от едната страна из4истих го но не се оправи да не би да не ги регулирам правилно или кантара непуска достата4но масло на задните колела а като натисна спира4ка тои се двийи реагира,аз се занимавам с авто електроника теьни4ески са ми ясни и останалите несхта но относно това несхто се задруднявам имам мн книги за разли4ни марки автомобили но за форд имам само ел.обурудване, и аз незнам какво да правя ве4е,серво апарата е изправен педала се втардява при загасен двигател после омеква те4ност не се губи ABS е изправен или не регулирам несхто както трябва ра4ната или кантара е прецакан как се регулирва то4но механизма които е ж барабана и да отпусна ли ра4ната от лоста малко засхтото сам я оптегнал докраи сега
Любо
Re: pak sam az
Относно пружините - тези от дизела дори и да паснат на леглата ще стане много твърдо возенето... За амортисьорите не би трябвало да има проблем...
Относно задните спнирачки - щом са ти запекли цилиндърчетата - смени ги. Не са скъпи и е по-лесно да ги смениш, отколкото да се занимаваш да им сменяш гумички, пружинки и останалите карантийки.
