Колеги колко вода ползвате?
isoiso
Мнение от isoiso » 28 ное 2008, 18:47
Абе колко кубика вода е нормално да се ползва в една къща? Като се има предвид че семейството е 6 човека. Вие колко плащате? Имам чувството че нещо ме цакат тия харпуни от ВиК-то :evil:
Herr Flick
Регистриран: 05 юли 2008, 16:29
Модел на автомобила: Fiesta '97, Zetec-S 1.25, 16V, 75 hp.
Местоположение: Габрово.
Re: Колеги колко вода ползвате?
Мнение от Herr Flick » 28 ное 2008, 21:38
Ние сме двама (засега :)) и изразходваме по 7-8 куб/м на месец.
Антон Маринов
Местоположение: В.Търново
Мнение от Антон Маринов » 28 ное 2008, 21:40
ние сме четирима- 20 к
Мнение от pepy1 » 28 ное 2008, 21:41
за апартамент с 2 щранга и 5 човека около 15 кубика на месец
Bijutera
Мнение от Bijutera » 28 ное 2008, 22:01
то с тия надчисления и изравнявания на сметките края не можеш да му хванеш.
иначе аз кубиците много много не ги гледам,важна е сумата :)
Sasho85
Регистриран: 26 дек 2007, 12:24
Модел на автомобила: Ford Escort XR3i със задно
Мнение от Sasho85 » 28 ное 2008, 22:09
Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Автомобилен ретро клуб Shark
isoiso
Мнение от isoiso » 28 ное 2008, 22:13
Sasho85 написа:Как ще те цакат, като водомера е в твоята къща. Винаги може да видиш колко вода си изразходил, след това умножаваш по цената на водата на кубик и виждаш колко трябва да платиш.
Ами точно се чудя дали да ги накарам да сменят водомера, щото имам за 20 дни 31кубика - 60лв. вода. На мен ми се струва доста невероятно това са 31 000л вода :shock:
Мнение от HACKO » 29 ное 2008, 11:37
Недей, стария водомер в следствие на износването е склонен към запъване и не винаги реагира при минимални течове (например не затварящо напълно тоалетно казанче), всичко това е в твоя полза, при новия всичко ще е наред и ще се отчита точно. Може да е станала грешка в отчитането, която другия месец ще се компенсира. Все пак не е излишно да го наблюдаваш.
Мнение от DigiPro » 29 ное 2008, 12:13
4-6 кубика на месец за 2ма човека.
vvasilev
Регистриран: 25 юли 2005, 17:33
Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.8 дизел-1998 г.
Местоположение: В. Търново
Мнение от vvasilev » 30 ное 2008, 19:51
Двама души 8-10 кубика на месец.
8) Може да са ти изравнявали сметката в този месец. Просто предните месеци да са ти писали 6-7 кубика служебно (без да проверяват водомера), а сега да са го засекли реално и да изравняват разликата до реалното потребление.
stoy@n
Мнение от stoy@n » 01 дек 2008, 15:25
Да не би да имаш някъде теч?Например тоалетното казанче или да капе от някоя чешма.Наглед ще ти се струва малък теча но на практика изтича много вода....
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 01 дек 2008, 15:58
От поста не се разбира в какво живееш. Ако си в блок или кооперация първо си виж инсталацията вътре някъде да не тече, както споменаха по-горе. Ако си в къща, може да се получи от спукана външна тръба (след измръзване) или нелегално отклонение след водомера ти. Тези кубици изолиран случай ли са или редовно имаш по толкова? по колко ти са били през останалото време
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
isoiso
Мнение от isoiso » 01 дек 2008, 18:03
В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20дена :shock: ще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата :-w:
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 10 дек 2008, 21:26
isoiso написа:В къща живея и през лятото плащах 30куб на месец, като се има предвид че пълних на щерката басейнче чат пат си миех колата и т.н. А сега зимата 31куб за 20дена :shock: ще поизчакам още една сметка, може наистина да е нещо изравнително както каза колегата :-w:
Обади се да ги попиташ тия... Големи са нещастници ! Като имат да дават се крият! Като имат да вземат се правят за всяка стотинка.. Не говоря за ВиК ами като цяло за всички!
_bioHAZArd_
Регистриран: 28 мар 2008, 13:09
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDCI, Ford Mondeo 1995 2.0 136 hp 16V Ghia ГИ Фобос
Мнение от _bioHAZArd_ » 11 дек 2008, 09:13
4-6 кубика на месец за двама човека, живеем в блок - като сметнем че казанчето тече полекичка от доста време, ама няма кой да го оправи :D
Една страна, един народ, единна вяра, нов живот!
