Проблем при скорост над 60км/ч
diqn
- Регистриран: 16 дек 2005, 15:06
- Модел на автомобила: Ford Escort '91
исках да ви помоля за предположения при следния проблем:
При скорост от 60 до 90 км/ч /само при подаване на газ/ цялата кола тресе. Имам впредвид че ако отпуснеш газта или не е наскорост тресенето го няма. Джанти, шарнири и накрайници са ОК /преверени са/.
Тресенето не в кормилото, а се тресе цялата кола /като във вибро-масажор се чувствам:>/.
Ако ви трябва повече информация ... съм на линия :>
Благодаря ви предварително!
1.Реглаж на предницата.
2. Криви гуми.
3. "Бузи" по гумите или скъсани телове по протектора в следстве на нашите хубави пътища.
4. Може и джанти. Минават баланс гумите всичко е ок но джантата ако е крива си бие.
Начи до 60 нямаш вибрации и след 90 се успокоява? Ако е така според мен ти е кофти регулирана сходимоста на предницата т.е. кофти реглаж .... случвало ми се е. На един стенд я "направиха" почна да бие ... новобранска ми работа викам гуми. Отивам на гумар, тетрис предни задни, баланс пълен оглед ... няма проблеми и пак си тресе. На око видях, че е разтворена отивам на друг стенд ... малко по-добре. Пак на око видях че едното колело е "сърдито" не гледа напред. Върнах се онези окачват викат добре е от гумите е ... ОК имаха машина за баланс балансирват и те ... излизаме с майстора и пак тресе ... бе човек викам не видиш ли че едното колело не сочи напред ... ми стенда вика, че всичко е наред. На око с един я пооправихме и се успокои но пак имаше малко. Накрая намерих ИСТИНСКИЯ стенд в СБА в Плевен.
2. Криви гуми.
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
Така и при мен има проблем с вибромасажора! Само, че при мен се появява при скорост около 110 км/ч.(малко преди излитене) Изправях джанти, предните гуми сложих отзад, за предни сложих нови- ефект никакъв обаче.... Сменях и тампони на стабилизиращите щанги, шарнири, накрайници са добре- нищо не хлопа отпред....
Вече си познавам по звука всички пластинки, ламаринки и бурмички по вратите и таблото....
Дайте идея какво става!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
