Демонтаж на странични огледала Ескорт МК7
- Murphy
- Регистриран: 21 сеп 2008, 20:44
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 16V RS Style '96
- Местоположение: PA City
Колеги може ли някой да ми каже или да ми даде графика как се демонтират огледалата?
Смисъл не само самото огледалце, ами целият пластмасов панел. Искам да ги пръсна в цвета на колата и за това искам да разбера. Мерси предварително на отзовалите се!
Става дума за този модел!
Russian Roulette is not the same without a gun!
- peterdi_bg
- Модел на автомобила: n/a
Re: Демонтаж на странични огледала Ескорт МК7
Принципа на сваляне общо взето е стандартен.
Първо ако трябва се сваля кората на вратата, но това само в случай че ти закрива панела който е на огледалото отвътре.
Сваля се този панел който ти дава достъп до винтовете, държащи огледалото към вратата - 3 броя.
Ако си с електронно регулиране, трябва зад панела да има букса която се разкача.
Отвиваш трите винта и сваляш огледалото.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- Murphy
Кората не ми закрива панела, но на панела няма нищо друго освен дръжката за регулиране. Май трябва да се свали с отверка и от долу вече да се виждат винтовете, които държат огледалото. Ще изчакам още няколко мнения на колеги с кола като моята...
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Провери добре за декоративна капачка на триъгълната пластмасова кора.Обикновенно е еднин винт и е скрит с такава декоративна капачка.Ако няма значи кората е на "клипс" и трябва внимателно с отверка да се извади за да не счупят крачетата.
- pepy1
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?f=35&t=5316" onclick="window.open(this.href);return false;"
стр.205
и се научете да ползвате търсачката на форума ,тя е направена да ни помага!
стр.205
- opex
вдигам темата, понеже не виждам капаче за винт на вътрешната пластмаса, а тя не помръдва на никъде - ескорт '97. Щипки, скрити болтове, ... ?
На по-старите, като моя има винт под кората и тогава се сваля пластмасата, после е лесно. На МК7 трябва да е същото.
- opex
HACKO написа:На по-старите, като моя има винт под кората и тогава се сваля пластмасата, после е лесно. На МК7 трябва да е същото.
